Telia Invito, fel på telefon
zeus
Inlägg av zeus »
Hoppas detta är en godkänd tråd här på elektronikforumet, borde vara något ELfel.
Har alltså fel på en av telefonerna här hemma, märket i topic. När man lyfter på luren hör man ett brusande, som någon störning utöver det vanliga(Kopplingston eller prat). Störningen fanns inte innan jag bytte till den nya idag. Kabeln till telefonen kommer från en annan fungerande telefon, så den är det inte vara något fel på.
Har 6 telefoner hemma och ADSL-modem, för många jag vet, men funkade fint tills jag bytte till den nya. Störningen uppkommer inte i telefonen efter den det brusar i.
Alla uttag är kopplade som de ska, lyfter man luren bryts det för alla efter denna.
Jag kan inte gå tillbaka med den då den legat hemma ett bra tag, tror den annvändes utan problem i förra lägenheten.
Så vad kan vara fel? Är det värt att öppna upp den och kolla? Något man kan göra själv?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Troligtvis är det ett enkelt problem.
Du har satt telefonen i ett telejack som ligger före ADSL-modemet.
Prova att byta jack och prova.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns två olika telefonkablar. En sort med en svart trekant på kontakten, och en utan trekant. Det är olika pinout på dem. De med trekant på är de nyaste. Kolla om det är rätt sladd+kontakt till telefonen.
zeus
Inlägg av zeus »
Nej, så dum är jag inte, även omd et kanske kan tros ibland. Detta är telefon nummer tre på kabeln, sen sitter adsl-modemet före alla dessa.
Och allt funkade innan.
Då tror jag MM:s förslag är troligare. Vad är det för skillnad? Även om ni kanske inte tror det så kan jag koppla om kablar...
Men märkte nu att en likadan telefon vi har på övervåningen brusar på samma sätt, mamma sa att den gjort så hela tiden! Den har orginalkabel...
zeus
Inlägg av zeus »
Test: Det funkar om man drar ut ADSL-modem-splitern i första uttaget... Kan det vara så att de har nyare telefonerna känner av på fel frekvenser?
Ska nu testa med olika kabla och olika telefoner på olika ställen.
zeus
Inlägg av zeus »
Ingenting verkar funka, blev värre iom att faxen slutade fungera.
Finns det någonting i telefonen man kan ändra? Som ett filter som tar bort "fel" signaler.
