Bygger en kondensator...
DonPulpito
Inlägg av DonPulpito »
Hejsan! Ny här och grön vad gäller elektronik. Men det är kul :) Mina erfarenheter av elektronik är kanske.. 6-10 st byggsatser från kjell&CO..
I alla fall. Jag håller på och bygger en kondesator. Den är 300x400mm stor, består av 2 st plåtar som är 1 mm tjocka och en glasskiva som är 2mm tjock.. Kommer den kunna hålla någon laddning övuhuvud taget eller är det bara och kasta denna? Just nu limmar jag fast ena plåtbiten på glaset :)
strombom
Inlägg av strombom »
ja den kommer fungera, vilka egenskaper den får vet jag inte men jag hade nog rekommenderat ett mindre avstånd mellan plattorna, om du inte ska ha väldigt höga spänningar
/Johan
DonPulpito
Glaset fanns som sagt hemma.. sen bad jag dem på byggprogrammet på min skola om plåt :)
Vad har tjockleken på isolatorn för beteydelse för kondensatorns egenskaper?
strombom
du får kolla i en formelsamling så ser du att kapacitansen är beroende av plåtens area och avståndet mellan plattorna
/Johan
RDX*
Inlägg av RDX* »
Kapacitans:
C = ε × A/d
C = kapacitansen i farad
A= arean i m2
d = avståndet mellan elektroderna
ε = permittiviteten [glas 10, polyester 3,3]
Du kan använda gladpack som isolator.
DonPulpito
Är ingen hejjare på matte.. jag har inte äns läst klart matte A då jagh är 16 år och ganska nyss börjat på gymnasiet.. :)
By the way.. i min skrotlåda har jag en gammal gammal sak.. det är en kondensator.. på den står det:
METZ
113(b).1/A-Tz-2
kapazitätskonstant
Elyt E1206
9480 9963 B
DOMIT
Några idéer om vad den har för speccs? Den är ganska stor..
7,5 cm hög, och.. 3,5 cm bred..
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
du har väl iaf lärt dig att räkna multiplikation och division i grundskolan? Räkna arean lär man sig väl också?
förresten lär man sig inte mer i matte A än grundskolan.
DonPulpito
Klart jag kan multiplikation och division. och äkna area är väl inget svårt.. Dock så kan formler vara knepiga tycker jag.. när man vill forma om dem osv.. :shock:
[EDIT] Jag satt uppe hela natten och splade datorspel mm.. efter det är man inte så duktig på att tänka.. speciellt inte logiskt.. Skall även tilläggas att jag glömt halva matten från högstadiet efter sommarlov :)
Men jag fick i alla fall fram.. 6 farad.. i all fall om distansen mellan elektroderna är i mm.. annars får jag räkna om ett nu..
[Edit igen..]
Den lär ju klara många volt i alla fall :) glas är ju en hyffsat bra isolator :P
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej, man räknar för det mesta med meter, så det är bara att räkna om ;)
Men vad är det här för skojerier... ska arean vara i m², med avståndet i mm ? Man får ju 600F annars, och det stämmer inte :lol:
Och med mm så blir det 600mF, eller 600000µF. Det tycker jag låter lite väl mycket det också...
Förresten står det i min formelsamling att ε är kapacitiviteten, och vanligt glas har 7...
DonPulpito
bah.. jag och matte går verkligen inte ihop.. och så har man ett elektronik intresse.. snacka om interna konflikter i skallen. 1 miljard dollar till den som kommer på ett sätt att interface en FPU med hjärnan och en helt vanlig matematik processor med :)
aja.. då ska vi se.. 600 mer realistiskt? om jag har gjort fel beror det på att jag är så kass att jag tror 0.02 är 2mm i meter så att säga :) Ni har förmodligen redan tröttnat på mina kassa matematik kunskaper :P
tror ni man kommer kunna använda denna kondensator i en coilgun?
MadModder
Jag är skeptisk.
För att lagra energi en längre tid i en kondensator behövs en elektrolytkondensator. Det finns alltså en elektrolyt i, i form av en sorts saltlösning ungefär som i ett brunstensbatteri.
Hmm... http://www.tpub.com/neets/book2/3a.htm pF ?
Enligt den sidan får jag 3,7nF
DonPulpito
MadModder skrev:Nej, man räknar för det mesta med meter, så det är bara att räkna om ;)
Men snälla ge mig allt i samma enheter då :P Men som sagt.. den här saken är STOR..
DonPulpito
MadModder
DonPulpito skrev:Men snälla ge mig allt i samma enheter då :P Men som sagt.. den här saken är STOR..
Storleken har ingen betydelse ;)
I det här fallet har du byggt en skivkondensator. En skivkondensator har den minsta kapacitansen av alla kondensatortyper. Om du öppnar en elektrolytkondensator med t.ex 10000µF, och rullar ut metallfolien och dielektrikumet, så blir det MYCKET större än dina metallplattor.
Rulla ihop två rullar alu folie med två rullar plast polie så kanske det blir så stor att men kan använda den till något.
