Digital omkopplare? switch
142_sebbe
Inlägg av 142_sebbe »
Hejsan. jag håller på och planerar ett projekt.
jag håller på och bygga en insturmentpanel till min bil. jag ska mäta avgastemperatur volt och lite annat.
Jag kommer koppla in en multimeter för att kunna läsa av dom olika värdena.
men jag vill slippa att koppla om så fort jag ska byta sak att mäta på.
Tex om jag ska mäta från avgastemp till Volt i batteriet så vill jag slippa vrida på multimetern och slippa att koppla om sladdarna från multimetern.
Så jag tänkte att man kan bygga en krets där man kan byta genom att bara trycka på en knapp. kommer ha ungefär 4 olika saker att mäta på
detn ska ha samma princip som en vanlig vridomkopplare som finns att köpa på tex elfa.
sammanfattning: en komponent som tar in 4 olika signlarer och sedan en switch där man kan välja vilken signal man vill ha med ett knapptryck
jag är ganska grön inom elektronik. jag har gått ett par kurser men det var några år sedan.
Hoppas att ni förstår ungefär vad jag menar :roll:
