Ändra frekvens på ljud
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Hej!
Vill kunna höja och sänka frekvensen på ljud från t.ex. datorhögtalarna så det blir lite som en röst-/ljudförvrängare :) Men jag vet inte hur man ska göra :roll: Kanske går med några kondingar och induktanser. Har inte hittat något vettigt till det jag söker(google t.ex.).
Tack på förhand :)
//Danne
peter555
Inlägg av peter555 »
Man kan använda en balanserad modulator tex 1496
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du vil alltså göra det analogt?Om det är förinspelade ljud så finns det gott om program/plugins som gör det år sig på PC-sidan.
Här har du ett exempel på hur man kan göra den enklaste fristående digitala pitchshiftern.
EEPROMdanne
peter555:
Förstod inte riktigt hur man skulle använda den, får titta lite mer på det :humm:
$tiff:
Ja, helst. Vill bygga en liten grej så man kan koppla in den till vad som helst, MP3, TV...., så det får inte vara nått program för datorn :)
peter555
I princip har man en blandare för att uppkonvertera ljudet till en MF, efter sätter man en till med variabel frekvens på LOn som konverterar ner till LF igen.
EEPROMdanne
OK, inte så mycket klockare på det men men... :) Vilket av alla scheman i databladet ska man ha?
$tiff: Kollade på pitchshiftern, det blev häftigt ljud från den :) Kanske blir en sån...
Tack för svaren. Ska kolla vidare på de olika förslagen.
EDIT: "Klokare" då... :wink:
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg av SvenPon »
Inte så mycket klockare :lol:
Man behöver inte vara klockare för att förstå problemmet.
Jag tänker på att man samplar om ljudet i en annan samplerate .
Visst kan man spela upp på en annan samplerate än den man spelade in på men om man inte spelar in...???
Jag förstod frågan som att det skulle vara en kul grej att ändra pitchen "live" utan att spela in osv. och då blir det till att modulera ljudet upp till en viss mellanfrekvens (MF) varpå man blandar ner igen fast med en (lite) annan frekvens vilket ger pitch-shift.
EEPROMdanne
Jo, precis, ingen inspelning utan "live" uppspelning av det modulerade ljudet :)
Var något schema i peter555's datablad användbart? Vet iaf inte vilket det ska vara.
peter555
Du kan börja att fundera kring fig 25, sen behövs det en del annat också. Om du bygger två såna där blandare, två oscillatorer kring 100 kHz och några filter så är du hemma.
EEPROMdanne
Tack för tipsen! :) Börjar bygga "peters" modulator och ser hur det går.
Vet ni vart MC1496 finns att köpa? Kollade google, där hittade jag bara datablad, och kollade på ELFA men där fanns den inte...
//Danne
