Nätagregats konvertering
nitropunch
Tjenare. Tänkte höra med er om hur man ska bära säg åt för att Konvertera ett nätagregat för datorer till 12 volt istället för 230V. Det är ju de att de är en massa olika spännings typer som försvårar de lite. " +3,3V, +5V, +12V, -5V, -12V, +5Vs " Står de till exempel på min dator. Men framför alt: "-5V" ? hur kan man lyckas med att få en negativ spänning ?
Mvh: Alexander
Mvh: Alexander
nitropunch
-Ahh okey. Blir väll iså fall att bygga ett helt nytt agregat. Men de ja tänkte var att man ska använda ett vanligt som en grund att bygga från. Jo en 12/230 riktare har ja funderat mer än en gång över. Men ja kan tänka mej att de lär bli rätt mycke förlust och grejer på de. Sen så låter de som ett intresant litet projekt att bygga ett egetpeter555 skrev:Konvertera låter jobbigt, bygg ett nytt eler skaffa en växelriktare från 12 V till 230 V.
-probe
okey. PicoPSU. vad är de för nått? hehe var ett tag sen ja höll på med sån här fin elektronik, har råkat halka över mer till bil meck hållet
Sen du höll på som bäst, så har det kommit ett bra verktyg du borde prova. http://www.Google.com
nitropunch
nitropunch
-Blueint
Men det är ju likspänning vi pratar om här, då är ju transformatorn oanvändbar
tänkte nästan forska lite mer i probe's ide med de där mini agregatet. Ända problemet där är att den inte levererar så mycke effekt, nu är de ju iof inga über grymma grafikkort osv ja ska använda där. Men de är ju till show och dyligt i bilen. Man borde ju igentligen kunna använda PicoPSU för att driva Moderkortet och hårdisken, sen kan man ju ta ett par TPS54286 eller liknande till grafikkortet och proccessor.
Jag har kört en burk i en båt tidigare med en billig skräp DC/AC ifrån Classe. Det fungerade, men störde tyvärr ut radion. Öppnade DC/ACń och satte en likriktarbrygga, en 100nF keram och en 10uF e-lyt på utgången. Drog utgångskablarna genom en common.mode och se! Nataggreagatet gick strålande och störningarna var borta! byt bara ut vanliga kontakten eller limma fast den om du gör något liknande... Inte allt nätanslutet fungerar bra med 260V DC....
Kan inte heller lova att ditt nätagg gör det, men de tre jag har testat med tål utan problem att köra på 260VDC (vilket var spänningen som mitt moddade classe agg gav).
Verkningsgraden är lite sorglig i en sådan lösning, men i en båt med 60A generator och datorn bara körs när motorn är i gång på så kvittar detta.
Pico PSU är bra - jag har använt många av dem i många olika applikationer och de är bra om effekten räcker till.
