Hej, jag behöver driva led:s från utgångarna på en cmos 4514.
Först behöver jag en buffer? Jag vill ju kunna dra 20mA på utgångarna.
OCh jag antar att jag behöver det så jag funderar på 74HCT241(Octal bus/line driver)
Jag simulerade lite i multisim för att dubbel kolla att den bara förstärker och inte inverterar eller något annat knas.
Men nu när jga läste på ett datablad står det att max utström är 0.8µA
Stämmer det? eller kan jag dra 20mA?
Och en snabb till fråga, på demultiplexern ska jag ju koppla 12 st leds.
Behöver jag ha ett motstånd på varje anod elelr räcker det med ett för alla katoder? endast en kan ju lysa i taget så det borde funka va?
Men jag ska ha 12 st 2färgade leds med gemensak katod.
Gul och röd, 3,1V och 3V. och jag kan dra 20mA genom dem.
Och 2 st kommer att lysa hela tiden så då ska jag räkna såhär va?
2/0.04=50ohm?
Det hela ska bli en klocka om någon undrar.
buffert krets.
victor_passe
victor_passe
