Erfarenheter av AS 3182 ICSP Prog.
Andy
Inlägg av Andy »
Finns det någon här någon som har erfarenhet av hur den här prog. fungerar? Fördelar och nackdelar?
http://www.quasarelectronics.com/3182.htm
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Nu vet jag inte så mycket om den programmeraren men mitt tips är köp en PICKit 2 istället...
Dom är klockrena, med massa finneser som kan vara bra att ha!
Så vitt jag förstår så delar denna USB-programmeare ett potentiellt problem
med PICkit2. De tar matningen till mål-kretsen direkt från USB-kontakten.
Obs att 5V'en på USB linjen har lite vidare specar än vad som är specat som
gränser för vissa operationer mot en PIC. *Oftast* fungerar det bra, eftersom
de flesta USB-hostar ligger väl inom gränserna, men de måste inte göra det...
Andy
Inlägg av Andy »
Kan man inte göra någon typ av test på sin dator för att kontrollera hur mycket ström man kan ta ut från USB'n.
Helst på ett säkert sätt utan att sabba hubben.
Jäkligt trött på COM porten!
Jeppsson
Det är Specat för USB1, USB1.1 och USB2 osv... Google ger dig svaret!
Du får max belasta PICKit 2 med 100mA tror jag det var...
Med den kan du oxå ställa vilken spänning du vill mata mål PICen och det andra, tror att du kan välja mellan 3.3-5 Volt.
*Om* det är en fråga föranledd av det jag skrev i inlägget direkt före,
så vill jag bara förtydliga att det inte är *strömmen* jag skrev om.
Andy
Inlägg av Andy »
OK, jag trodde att det var strömmen som inte räckte till. Spänningen är ju lite lättare att kolla även om den ju kan påverkas av strömmen.
