Styra RC fartreglage från PIC.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag tänkte styra en DC motor från en PIC, och då jag inte har någon H-brygga eller transistor hemma som klarar den strömen så tänkte jag använda ett färdigt RC reglage för flygplan. Eftersom man kan koppla in dem i motagaren utan att säga till den att det är något annat än ett servo antog jag att styrplserna ska se likadana ut, men det verkar inte så.. När jag ger den en puls som är mellan 1-2ms var 20'e ms så går den bara på väldigt låg fart och ger motorn en liten putt kanske 2ggr per sekund :S.
Någon som har erfarenhet av att styra såna här fartreglage? På det står bara "KAVAN Electronic speed controller 6-10NiMh" och jag matar den med 7,4v..
Tacksam för snabba svar!
Mvh.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det finns väl inget annat alternativ än 1-2 ms-pulserna. Hur säker är du på att du verkligen genererar rätt pulståg?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kollade med osciloscopet tidigare och då var det helt rätt. Fast, det var 19,6ms istället för 20, men det kan väll inte spela någon roll? Dock hade jag inte fartreglaget inkopplat då, så det kanske skulle kunna vara något med att den förstör signalen... Just nu har jag inget oscilloscop då mitt brann upp pga. en potential skillnad i jorden :cry: Men ett nytt anländer förhoppningsvis imorrn.. Så jag får kolla det då.
Mvh
Rätt typ av motor/fartreglage ?
Det finns flera olika typer av DC motorer...
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Vissa fartreglage till bl. a. flygplan är ofta kopplade så att man måste börja med att kalibrera dem. Detta för att de inte ska starta på full fart när man sätter i batteriet och radiosändaren råkar vara på full fart.
Hursomhelst. På mitt flygplan måste man börja med reglaget nere, dra gasreglaget fullt upp och fullt ner för att det ska börja fungera.
Så testa med att skicka ut min värde en sekund, sen öka upp till max-värde under en sekund, stå still i max en sekund och gå ner till min igen. Efter det borde det fungera.
Kan du koppla in radion igen så kanske du kan kolla om man måste göra på något speciellt sätt innan man kan gasa fullt (något man kanske inte tänker på när man ska flyga...).
Lycka till
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
AntiZ: När jag har kört det med radion så har man inte behöft köra någon sån "runda" med spaken innan man börjat köra, skulle möjligen vara om man måste börja på mittläget, för det skulle jag inte markt när jag körde det.. Får testa att göra så då. Tyvär fungerar inte mottagaren längre, så jag kan inte testa den med redion :/
sodjan: Hmm.. Hade jag ingen aning om.. Vad kan skillnaden vara? Ska testa med den motorn jag kört tidigare.
