Microchip Masters-2007 material
Ett hundratal PDF presentationer inom olika områden.
http://www.cwu.edu/~iet/programs/eet/co ... rochip.htm
probe
Inlägg av probe »
Tusan, det var många välskrivna rapporter där..... Ser ut som en länk att lägga på minnet - finns säkert många roliga saker att läsa där. Sådant här visar nätet från sin bästa sida.... :)
Ja, det är ju Microchips eget material. :-)
Speciellt tror jag att de tre-fyra olika "intro" PDF'erna i början
kan vara nyttiga för de som börjar med PICs. Men det finns
material om en massa andra områden, Microchip gör ju mycket
analoga kretsar också.
EDIT: Jag fick intryck av att länken är lite inofficiell, så vi får se hur
länge den finns kvar. Jag ska försöka kopiera ner så mycket som möjligt...
EDIT2: Fasen vad smidigt HT-Track var... :-)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Om du ändå sparar ner alla pdf'er lägg gärna upp dom i en zipfil här ett tag så slipper
jag göra samma jobb :)
Tack sodjan :wink:
Jag har nu en 97 MB ZIP med alla PDF'er.
Men jag har ingenstans att kopiera den just nu.
Info för mitt webhotell är på kontoret...
Tottish
Inlägg av Tottish »
Hur gick det med ZIP-filen Sodjan? Ligger den uppladdad någonstans?
Var det "bara" PDFerna du hämtade eller även det "Lab Material" som jag såg fanns i vissa länkar också?
MVH
/Tottish
Med LAB materialet blev det flera 100 MB.
97 MB är enbart PDF'erna.
Och nej, jag har inte gjort något mer med dom.
Uppladdning pågår, återkommer med URL...
BoF
Inlägg av BoF »
Har laddat ner allt c:a 269Mb, om intresse finns så kan jag lägga ut det på min sida, fast ladda det där ifrån eller sodjans länk är det samma.
Om det försvinner så har jag iallafall sparat allt bara att hojta till.
Tottish
Inlägg av Tottish »
BoF:
Jag skulle gärna ladda allt. Om du kan hosta så skulle jag gärna ladda det mest för att det är bra att ha.
MVH
/Tottish
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jisses, detdär var bra grejer!
Tack för tipset sodjan!
Så, nu finns en ZIP med alla PDF'er här :
http://jescab2.dyndns.org/demo/Masters_2007.zip
Den tar ca 20 minuter att hämta (för mig).
Packa upp och klicka på "index.html" så ska det dyka upp
en web sida med lite ledtext om de olika "sessionerna"...
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Stort tack!
Då har man en jäkla massa mer att försöka läsa och lära sig...
\\Sky
Japp... :-)
Notera att det spänner över hela skalan från nybörjare till avancerad.
Men visst, jag tycker också att det är hög klass på allt.
En stor fördel är också att allt är up-to-date till skillnad från
många privata hemsidor runt nätet där det kan vara riktigt gammal
skåpmat i många fall... :-)
EDIT: Glömde...
ZIP'en ligger bara där tillfälligt. Jag plockar bort den inom någon dag.
EDIT2:
När jag sa 20 minuter för en nedladdning, så var jag nog ensam
på linan. Just nu är det 6 nedladdningar på gång, så räkna med
*lite* längre tid per nedladdning... :-) :-)
Jahaja, jag såg att många hämtade PDF'erna under e.m.
Jag såg som mest 8 parallella nedladdningarna, och det bör
ha gått betydligt långsammare än de 20 minuter jag fick när jag
testade... :-)
Hur som helst, av olika andra orsaker är jag nyfiken på om någon
fick något annat problem under nedladdningen, avbrott eller
korrupt ZIP fil eller liknande.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja min koppla precis bort efter 60%.
Jag som inte kört någon DL manager på den
