Lite probelm med op-amp
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag har kopplat såhär:
http://www.galacticelectronics.com/Imag ... Clock1.PNG
Dock bara till 4020 kretsen.
Jag simulerade det i multisim och det funkade fint.
Inte nu längre dock... Vad kan jag göra för fel?
Jag använder 6.8pF istället för den ställbara.
Opampen jag använder är en CA3140E och null benen och strobe är oförbundna.
Som sagt, vad kan vara fel?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hmm, vet inte om det funkar att koppla kondensatorn med värde 0.1µF till den negativaingången på det sättet. Ingångarna måste ha ström (spänning räcker inte), antingen kopplar du den till samma likspänningingsnivå som den positivaingången har eller koppla via ett mostrånd till jord. Är inte säker men det är den ända jag kunde komma på iaf.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
X-tal ska återkopplas från utgången till ingången via trimkondingen. Ser ej att den är kopplad tillutgången. På ritningen går bara utgången till TTLkretsen.
Edit: Du har väl kopplat in matningsspänningen! Koppla ingången kondingen går till, till GND.
victor_passe
Det ska vara en förbindelse där de två ledarna korsar vid utgången.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag håller med psy, jag undrar om OPn gillar en flytande ingång. Har du simulerat med rätt OP-modell ?
victor_passe
Jag simulerade med virtual comparator.
Men hur menar ni att jag ska koppla istället, jag fattar hur ni menar när det gäller felet men itne hur jag kan fixxa det.
Jag vet mer eller mindre inget om kristaller eller op-ampar tyvärr.
47k motståndet är felplacerat!
Det ska sitta på utgången (är rätt) och till minus-ingången (alltså inte till GND), den ända som sitter till 100nF kondingen ska alltså byta sida på kondingen.
peter555
Lägg in en likadan spänningsdelare som på + ingången. Jag antar att du menar ideal komparator. prova och lägg in rätt modell och se vad som händer.
victor_passe
Nej, virtual komparator heter den i multisim.
Och med den "riktiga" opampen så händer inget.
Jag har alltid kopplat 47K motståndet mellan in(-) och ut utav misstag.
Med 47K till 5V och 47K till 0V så händer fortfarande inget i oscilloskopet i multisim.
Jo, jag har 10nF istället för 100. jag hittade inget 10.
Men det funker inte med något av dem i multisim.
