effekt likriktarbrygga och transistor
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
* hur mycket kan man belasta en likriktarbrygga av modell (elfa70-071-56 ) spec. sb3510 (35A 1000V) vid 230V nätspänning?
* lika så ifall man har en belastning på ca. 8-10A dc och vill pulsa den med en hexfet transistor, hur mycket klarar tex. en IRF740 vid 230V och hur många skulle behövas för att driva mina 8-10A 230V?
har ni några tips på komponenter som passar mitt behov bättre?
probe
Inlägg av probe »
Vad skall du egentligen?
SB3510 klarar utan problem av din last så länge du kyler den väl. Du har derating kurvor i databladet och mellan tummen och pekfingret och med lite marginal så bör du hålla chassiet på bryggan under 65 grader iaf. Så 2,2*10=22W 35 grader ambiant ger dig 30 grader att spela med och därmed slutsatsen att du bör sätta dit en skapligt kylelement om du vill lasta den på det viset under längre tid.
Sätt en PTC eller annan mjukstart för att begränsa inrush current om du har kondingar efter bryggan.
MOSFETEN efter bryggan får ungefär 310V över sig och inte 230V om du har kondensator där (vilket du behöver om du inte switchar synkront med nätfrekvensen).
Att switcha 310V@10A med en IRF740 fungerar inte. Tyvärr, men det går verkligen inte att göra tillförlitligt.... Rdson är för hög för dessa strömmar och du får svåra värmeproblem samt att med lite långsam switchning så ligger du på en effekt som det bara inte går leda bort ifrån trissan. Du behöver en kraftigare trissa helt enkelt.
EDIT: För övrigt så håller IR på att lägga ner alla högspännings HEXFETAR så vitt jag vet. De anser (med alla rätt) att IGBT är en bättre komponent än HEXFET vid över 200V och dessa strömmar.
EDIT2:
Glöm inte att det kan vara en bra idé att ersätta dioderna med SCR istället för att skapa en justerbar DC. så slipper du kanske fetarna helt.
J.Reimers
men om man du tar denna pwm krets som jag köpt som byggsats
http://www.kitsrus.com/pdf/k67v3.pdf
kan jag då sätta dit andra transistorer än nhexfet ?
har du några att rekommendera?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ska du switcha 310V/10A med den?
J.Reimers
nä inga 310V inte
utan jag vill kunna mata in spänningar från 12 till 230V
men huvudsakligen ska den köras 12V sedan ifall jag någon gång får tag på en vridtrafo så kan man likrikta den spänningen och mata in i pwm.
så jag vill bygga ihop denna till en hållbar pwm
J.Reimers
går en sådan IGBT att använda istället för hexfet rakt av? klarar den de frekvenser som tex irf740?
ser på elfa att de verkar vara väldigt tåliga
probe
Inlägg av probe »
Vill du switcha höga spänningar så känns det där inte riktigt bra. Jag minns inte drivförmågan på 555án eller hur bra den railar vid lite last, eller vad den har för stig/falltider i sig själv, men utan drivkrets/drivsteg så känns det farligt att switcha kW belastningar...
230VAC ÄR 310VDC likriktat och glättat....
Du har ingen galvanisk avskillnad mellan drivkrets och de höga spänningarna, ingen kioskvältare, men har man inte det så fodrar det lite mer eftertanke på vad som händer vid fel.
Hur som helst håller du dig under 200V så ökar utbudet av bra HEXFETar betydligt och glöm inte heller att kraftiga fetar har hög gatekapacitans och därmed kräver ett bättre drivsteg en TTL/CMOS utgång ifrån en logikkrets för att fungera bra. Problemet är att det inte helt hjälper att switcha med lägre frekvens för tillslut når man gränsen där switchförlusteffekten ifrån EN switchning är för hög för att vara säker för transistorn.
Nåväl - Vill inte vara vara sådan, men ett sådant här PWM-steg är inte helt enkelt med det stora inspänningsområdet och den här tämligen (nåja..) höga strömmen. Begränsa dig lite och lär dig ett steg i taget. Passa också gärna på att läsa på mer komponenter och kraftelektronik så blir det roligare också (samt mindre risk att något går upp i rök...). Det skadar inte heller att tala om VAD du vill driva heller... Den bästa lösningen är kanske en annan än den du funderat på, men svårt för de som svarar att veta om de inte känner till din applikation.
EDIT:
Ja, IGBT är bra komponenter - tyvärr inte helt billiga, men robusta och enkla att driva. De har vissa andra egenheter också, men i min värld det (oftast) självklara valet när spänningen passerar 200V och thyristorer inte är lämpliga.
J.Reimers
jag kopplade denna likriktare till vägguttaget och fick ut 204V dock utan någon glättning, ska se vad det blir
men 204 är inte ens i närheten av 310V
probe
Inlägg av probe »
Mätfel troligen... Du har pulserande likspänning och med enklare instrument vet man inte säkert vad de då kommer att visa...Sätt dit en konding så ställ över instrumentet i DC så får du se vad som händer...
J.Reimers
om det inte går att mäta med en fluke scopemeter 120,vad ska man annars ha att mäta med?
peter555
Inlägg av peter555 »
Dina 204 V stämmer exakt eftersom det är det likriktade medelvärdet du mäter.
Mindmapper
Jovisst går det mäta med scopemetern. TRMS och allt. På med en ellyt som tål spänningen och mät igen.
probe
Inlägg av probe »
;) Logik eller mätfel - två sidor av samma sak. Instrument idag visar ofta rätt värden - problemet är ofta bara att veta hur man mäter och då VAD man mäter....
Glöm bara inte säkerheten - likriktarbrygga direkt på nätspäpnning är rätt spännande.... Tänk även igenom mjukstart om du skall dit med någon lite rejälare konding - det kommer att blinka lite i lamporn annars när du kopplar in din last...
