Hej på er alla.
Jag har fått tag på en transport skadad lcd tv ,40 tum samsung full hd.
Enda felet på denna att när jag starta upp den så visar den bild i ca 5sek.
Sen blir den svart.
Om man tar en ficklampa och lyser mot skärmen så ser man att lcd funkar.
Det som uslas är själva lyset som sitter bakom lcd skärmen.
Jag har öppnat upp tv och gjort en visuell kontroll.
allt ser bra ut.
Vad kan jag göra.
Samt vilken spänning ska lysrören ha.
Tacksam för svar.
foppa
Kolla om alla rören lyser när den startar. Om något rör falerar så stänger logiken av på vissa invertrar. Mät spänningen IN till invertern och se om den knäar. Mät strömförbrukningen och se om det är så att den drar för mycket ström. Verkar allt oki så kan det vara fel på skyddselektroniken och med varsam hand så brukar det gå lura den så att invertern går ändå så länge man VET att strömmar och spänningar faktist är oki.
Kan vara fel på något rör också och dessa är hyggligt billiga som reservdelar. Problemet är att det är lite knepigt att mäta dem. Enklast är att mäta tänd och brinnspänning om röret nu tänder och sedan jämnföra sina värden med vad som de skall ha enligt databladet - Försiktigt dock... höga spänningar och lite frekvens också så 100X probe och försiktighet rekomenderas - det är klart otrevligt att råka röra vid rörspänningen...
Ok tack för tipsen.
Ska ta o lägga upp lite bilder idag samt att försöka mäta.
Jag har inte sett om nåt rör är trasigt...men samtidigt är det svårt att se om nåt rör är paj eftersom dom lyser så kort tid.
Ska även försöka kolla efter spricka/brott på kort och banor
Jag har varit i kontakt med folk som kan detta och dom har tittat på tv och säger att rören inte tänder upp riktigt pga att nåt rör är dåligt.
Det riktigt dåliga i detta är att det inta går att byta ut rören eftersom dom är ihop byggt med skärmen(lcd).
Min fråga är: kan man göra nåt eller är det bara att slänga.
Foppa
Om det är värt beror ju på så mycket så det kan knappast någon här på EF svara på. Jag skulle inte tacka ner till en 40" TV för några småpengar och en massa arbete... För allt vad vi vet så kan du ju vara miljonär och då är ju läget lite annorlunda (jag är alltså inte miljonär).
jag är vanlig knegare.
men jag fick ett erbjudan att köpa en 40 samung hd klar för 5000kr.
Jag tycker låter som ett bra pris och då slipper jag ifrån att laga o fixa till den som är trasig samt det finne ingen fjärr till den heller.
det är ju även hål i plasten på den trasiga lcd.
Men efter att ha funderat å funderat.
så kommer att att strunta i allt vad tv heter och när min projektor lampa går sönder ska jag köpa minst 50 tum lcd .
Tyvärr jag har redan gett bort den.
Om jag hadde den kvar så skulle du gärna ha fått tagit den.
Måste säga att det var skönt att ha bestämt sig hur jag skulle göra.
Så här blir det.
Jag kör på tills min projektor pajar och då blir det fet tv som gäller.
Foppa
