Styra många utgångar. Modbus IO... Någon som har koll?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag håller ännu en gång på och bygger lite elektronik åt några doktorander på högskolan där jag jobbar. Bilder på detta och mitt tidigare projekt kommer för övrigt i början på sommaren när allt blir "offentligt" och "forskningsresultaten" presenteras...
Denna gången skall jag styra ett hyffsat stort antal (drygt 25st) värmeelement i form av folie. (som golvvärmefolie fast i mindre bitar). Varje bit skall ha 48V och drar 30W. Detta skall göras i 4 olika tillämpningar vilket ger totalt minst 100 olika styrpunkter och då känner jag att jag inte orkar löda ihop något själv för detta utan vill använda något "färdigt". Styrningen kommer att ske från en PC som kör Powerpoint eller kanske Flash i första läget men senare ev från en enchippare.
Efter lite sökande och funderande lutar det åt att jag skall använda någon form av MODBUS I/O moduler. Har tittat på Wago serie 750 med MODBUS RS232 busskopplare och ett gäng 2-vägs Relämoduler. Har någon här jobbat med dessa eller något liknande t.ex. Telemecanique Advantys STB? Tips, synpunkter eller anant emottas tacksamt... Det verkar vara trevliga saker dom där modulerna, massor med möjligheter men som vanligt så kostar det ju en del...
Idag har jag iaf fixat ett embryo till ett litet delphi-program som startar en presentation i Powerpoint och via OLE håller koll på vilken slide som visas. Sedan kan man för varje slide tala om vilka kommandon som skall skickas till IO-enheten = vilka utgångar som skall aktiveras. PPT är ju smidigt eftersom det är lätt för en icke-tekniker att bygga "styrsekvensen". samtidigt kommer vi ju kunna presentera och förklara vad som händer på datorns bildskärm...
//B1N4RY
m77311
Inlägg av m77311 »
Har du kollat på Millennium III styrburkarna från Crouzet. Verkar vara mycket I/O för pengarna. Dock lite osäker på hur mycket man kan bygga ut dem.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Uppdatering...
Jag köpte lite prylar från WAGO. www.wago.com
1st Busskopplare 750-316 (MODBUS RS232)
1st Supplymodul 750-612
13st Relämodul 750-512 (= totalt 26 utgångar)
1st Ändmodul 750-600
Det kostade ju en del, ca 8000:- tror jag det blev men i detta fallet så ville "uppdragsgivaren" att det skulle bli klart snabbt och jag hade inte tid att löda ihop något så snabbt. Väldigt smidigt, snyggt och prydligt system.
En timma efter att paketet packats upp hade jag fått till kommunikationen från min Delphiapplikation. Det blev Powerpoint som får visa bilderna, min applikation pratar OLE med PPT och känner av vilken bild som visas och skickar sedan ut olika bitmönster till WAGO-modulen som i sin tur styr de 25 värmeelementen. Nu är det bara lite småfix kvar med programmet.
Strömförsörjningen löste jag med två DIN-skenemonterade MeanWell aggreat från ELFA. 24V 75W för logiken och 48V 480W för elementen. Ev blir det ytterligare ett 48V 480W aggregat om samtliga element måste kunna vara igång samtidigt...
Eftersom wago-systemet var så smidigt skall jag försöka använda det till fler av doktorandernas projekt. I en installation skall 20-30st EL-folie ark i A4 storlek styras. Antingen kommer jag styra en liten EL inverter för varje ark från var sin utgång på en wago-modul eller om jag kan så vill jag hitta en eller två större invertrar som kan mata 2m2 EL-folie och då switchar jag på sekundärsidan. Dock verkar det inte så lätt att hitta något som lämnar några Ampere stabilt 100V 400Hz...
I det nya projektet kommer styrningen troligtvis att komma från en BasicX-24 (Basic Stamp klon) så det blir till att skriva MODBUS rutiner i basic och bygga in BX:en i någon trevlig DIN-skene kapsling...
Bilder kommer som sagt så fort projektens resultat presenteras...
//B1N4RY
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Vi använde också WAGO på min gamla avdelning och instämmer i smidigheten, samt att mycket man ville ha av hård- och mjukvara fanns som standard. Nu blev jag sugen på att wagofiera mera.
peter555
Inlägg av peter555 »
Söta prylar, jag skulle inte ha något emot att hitta några DIN-skenor fulla med såna moduler i någon container...
