SONY Vaio VGN-S3XP - Måste fixas (lödning)
Maloki
Inlägg av Maloki »
Då jag har köpt en SONY Vaio VGN-S3XP för en billig peng, tänker fixa den och använda den för eget bruk (den är liten o go)
Förra ägaren skickade in den på reparation, men då en Tekniker till Idiot har påstått att moderkortet har brunnit, istället för att erkänna att han har haft sönder den.
Det som har gått sönder på moderkortet när teknikern öppnade datorn är: Kontakten till högtalarna, S-ATA kontakten (för HDn) och kontakten till tangentbordet ser lite misshandlad ut.
Har inga större erfarenheter av lödning då jag bara uppnått basis kunskaper i lödning. Tänkte försöka fixa detta själv ( i värsta fall köper jag ett nytt moderkort).
Nu till lite frågor som jag har angående detta: Vad behöver jag för utrustning? Eller är det bara att ta fram lödpennan och lödtråd (betvivlar det :P )
Går detta att fixa eller ska jag slänga moderkortet?
Bifogar lite bilder.
Tar tacksamt emot tips och idéer :)
Liten och händig dator 13" Skärm
Dom två inringade punkter högst upp går till höger respektive vänster högtalare.
Vänster inringad punkt är S-ATA kontakten.
Mittersta inringade punkt är kontakten för tangentbordet.
S-ATA kontakten (den ska sitta där den har losnat)
En av dom små kontakt pinnarna (vet inte om det heter så) värkar ha lossnat från krets-kortet. går det att fixa? eller är det bara skräp av moderkortet nu?
Samma som ovanstående bild, men från en annan vinkel.
S-ATA kontakten
S-ATA kontakten
S-ATA kontakten
Höger, respektive vänster kontakt för högtalarna, Ska man byta ut dom? Kan inte se något annat alternativ!
Kontakten för Tangentbordet, tror den ska funka, men kan inte testa den då datorn inte startar.
(Edit) Har finjusterat texten
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag ser bara ett fåtal av dina bilder. Vad är det för grådaskigt klet där kontakten suttit ?
Maloki
Inlägg av Maloki »
Vad det är för grådaskigt klet?, det vet jag ej, kan tänka mig att teknikern försökte limma tillbaka kontakten för S-ATA (bara en gissning).
Så, fixade bilderna.
[Editad]
Måste ha varit en självutnämnd tekniker, eller så var han/hon på dåligt humör, för det såg inget vidare ut.. :?
Lyckligtvis går det att fixa.
Om du inte känner dig helt hemma på att löda såhär små grejjer så kan du med fördel öva lite innan på något annat kretskort. Du kanske har en trasig hårddisk eller liknande? Jag brukar använda kretskorten från hårddiskar när jag vill öva på att löda någon viss komponentstorlek. :)
Maloki
Inlägg av Maloki »
Har iofs en hel del kretskort från olika skrivare som jag tagit isär, kan öva på dom :)
Men eftersom jag bara har basic lödnings utrustning hemma så är det inte mycket jag kan göra på direkten. Vad rekommenderar ni för Lödutrusting för ett sådant här jobb ?
Funderar på att köpa in en ny lödstation och använda antingen en 0.5mm spets eller en 1mm. Får nog pröva mig fram
Maloki
Inlägg av Maloki »
Efter att ha tittat lite närmare på den del av kretskortet där S-ATA kontakten satt så har jag konstaterat att det är någon typ av lim som har klistrats dit när "teknikern" skulle LIMMA tillbaka S-ATA kontakten.
Är det någon som känner till något sätt att ta bort limmet utan att skada dom små komponenterna runt omkring??
Eller är det kört? ska man ta och köpa ett nytt moderkort?
Mvh Maloki
Borre
Inlägg av Borre »
Eftersom du funderar på att köpa nytt moderkort har du då fått någon prisuppgift eller ens vet om det går?
En bekant kollade upp vad det kostade att byta bara moderkortet i en laptop, från HP om jag minns rätt, och det var så dyrt att han lika gärna kunde köpa en ny laptop.
Är bara kontakten borttagen utan några skador på kortet i sig så ska det väl inte vara några problem med att sätta dit den ordentligt igen.
För att få bort limmet så använd något lösningmedel, aceton kanske?
Kanske det går att bryta loss det om du har tur.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det borde inte ens vara ett problem att skära bort limmet för hand, men man behöver ett bra stereomikroskop, då är det nästan löjlig enkelt.
Kletet är nog troligen silikongummi.
Lödningen är ju också enkel men det tar nog några timmar att göra...
björn
Inlägg av björn »
Borde inte vara något problem alls att löda dit den tycker jag, men jag har en fråga om SATA kotakten, har den bara tio stift på ena sidan? Det ser så ut på bilderna och om det är så så kvittar ju limmet, annars om den skall löddas på båda sidor så ser det ut som att någon pad fattas på "limsidan" (om kontakten är 2x10 pin alltså)
Maloki
Inlägg av Maloki »
SATA kontakten ska lödas på båda sidorna, och jag tror att en pad fattas på den vänstra sidan! Går det att fixa den trasiga paden eller är det kört?
Kan ju va silikon iof, bara hälla aceton på det ?
Om jag ska köpa ett nytt moderkort så får jag kolla runt på e-bay, tradera, blocket etc för att hitta en bärbara av samma modell som man kan plocka moderkort ifrån, så det kommer bli lite svårt att få tag på ett. Men inte omöjligt.
björn
Inlägg av björn »
Svårt att säga något om den fattade paden mha fotona, men testa iallafall att ta bort limmet först, jag vet inte vad som är bäst till det men lim brukar vara rätt segt och hyffsat enkelt att dra bort i en hel "kaka". Sen är det ganska vanligt att paddar som inte används lossnar, så om du har tur så kvittar det om den är koplad eller inte men det får du nog kolla på någon SATA standard med den typen av kontakt (om den nu följer en standard).
Maloki
Inlägg av Maloki »
Tack för alla svar :)
Ska pröva ta bort limer/acetonet lite senare när jag har tid.
Skriver sen en liten post med vad jag har kommit fram till.
