Nu är det äntligen dags att ta och beställa programmerare och de
övriga komponenterna..
Det jag egentligen mest undrar är vilken programmerare jag "behöver"..
Jag har tänkt mig att jag ska köra med AVR och då blir det tillsvidare
hålmonterade, tanken är att jag ska köra ytmonterat när jag sedan skickar
iväg nån order på kretskort om jag lyckas med något
Så en programmerare som klarar hålmonterat är ju att föredra, men
om den även redan klarar ytmonterat eller kan byggas ut för att klara det
är det givetvis positivt.. så man inte blir låst vid hålmonterade kretsar
sen är det väldigt viktigt för mig med USB eftersom jag vill ta med mig
programmeraren med min bärbara dator och denna är utrustad utan
com eller parallellport, så USB är mer eller mindre ett krav.
STK500 hade jag tänkt mig, men den har ju inte USB uttag.. går det
att fixa dit eller hur fungerar det? får man med com ports kablar för
övrigt till STK500?
sen har jag inte riktigt förstått det hela med en
"AVRISP mkII In-System Progr."..
kan man kanske använda en sådan med en STK500?
sen undrar jag även om jag förstått rätt med in-system programmer..
om jag bygger ihop ett kretskort med en uC, kristall och sedan en
jumper-header så kan jag bara koppla in mig på denna jumper med
en AVRISP och programmera kretsen medans den sitter på plats?
men vad är då en ISP kontakt som AVRISP använder sig av?
det är tydligen inte en ICSP som är 10 pin medan ISP är 6pin..?
ex. på denna är ju en 10 pin ICSP;
http://olimex.com/dev/images/AVR-IO-M16-sch.gif
och JTAG är ju inte heller någon ISP kontakt..
sen finns ju Atmel AVR Dragon och olika dev boards från Olimex..
det är en hel djungel..
jag är också helt nybörjare och behöver testa mycket.. därför hade jag
tänkt STK500.. men det kanske är för avancerat eller kanske inte att
rekommendera?
hur som helst, berätta gärna vad jag behöver och om jag behöver något
extra som extern strömförsörjning som de länkar till för STK500 på
Lawicel..
en kort fråga också, om jag ex. väljer en kristall på 4MHz så körs
kretsen i 4MHz då? bara rakt av sådär..?
och om jag tar en 1MHz så körs den bara i 1MHz eller måste man
"programmera" in det också i programmet?
förmodar att det inte följer med någon kristall till STK500?
mycket funderingar och frågor, men hoppas proffsen kan ge mig
korta bra svar
// Chris
