Kan man använda en keramisk kond istället för en elekektr
Ulf.Dahlgren
Inlägg av Ulf.Dahlgren »
Jag har en byggsats där det fattas en elektrolytisk kondensator på 1 nF. Kan man använda en keramisk kondensator på 1 nF istället?
finns inte så små elektrolyter mig veterligen, säker på värdet?
probe
Inlägg av probe »
Låter otroligt... 220nF är den minsta E-lyt jag sett iaf.... Kolla schemat eller visa schemat här så kan vi säkert bedömma vad de hade tänkt - och om det går byta till keramisk, de har så pass olika egenskaper så inte självklart att de är direkt utbytbara, beror ju som vanligt på applikation..
Ulf.Dahlgren
Tack för snabba svar. Jag har skrivit till dem jag köpt kitet av (Anykits i Indien!) och frågat om det verkligen stämmer med 1 nF elektrolytisk kondensator. Jag har också tittat lite närmare på beskrivningen. I kretskortet är kondensatorn utritad som en elektrolytisk kondensator (rund ring med 2 hål och ett +). Tittar jag på den schematiska bilden av kretsen ser jag att kondensatorn är utritad som en vanlig keramisk kondensator utan +-tecken. Så det troliga är väl att det är fel tecken på kretskortet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har aldrig sett att det är någon skillnad i schemat på keramiska och plastkondensatorer trots att de har olika egenskaper. Har de märkt ut det i ditt schema. Det är svårare att säga om det ska vara plast eller keramisk än det är att säga om det ska vara keramisk eller el.lyt.
Edit: Sitter den som avkopplingskondensator kan du nästan vara säker på att den ska vara keramisk.
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Har du nån aning om vad den skall ha för funktion? Kan det varit så att det skulle vara 1 microifarad och inte 1 nano?
Ingen större mening med att fråga när det inte finns något schema att kolla på...
Mindmapper
Fel av mig. Undrar vad detta är:
"Tittar jag på den schematiska bilden av kretsen ser jag att kondensatorn är utritad som en vanlig keramisk kondensator"
hakank22
Fick uppfattningen att Ulf har ett schema?
"Tittar jag på den schematiska bilden av kretsen ser jag att kondensatorn är utritad som en vanlig keramisk kondensator "
/Håkan
hakank22
:lol:
/Håkan
Mindmapper
Timing Håkan! :D
hakank22
Ulf. Du kanske kan scanna, om du har någon scanner, och lägga upp den intressanta biten här?
/Håkan
Edit: stavfel
Vad hjälper det ?
xobx
Inlägg av xobx »
Inte dig :roll:
Fisherman
Inlägg av Fisherman »
Ulf.Dahlgren skrev:Tack för snabba svar. Jag har skrivit till dem jag köpt kitet av (Anykits i Indien!) och frågat om det verkligen stämmer med 1 nF elektrolytisk kondensator. Jag har också tittat lite närmare på beskrivningen. I kretskortet är kondensatorn utritad som en elektrolytisk kondensator (rund ring med 2 hål och ett +). Tittar jag på den schematiska bilden av kretsen ser jag att kondensatorn är utritad som en vanlig keramisk kondensator utan +-tecken. Så det troliga är väl att det är fel tecken på kretskortet.
Har jobbat en del i Asien - har sett en hel del översättningar och erfarit att sanningen kan se olika ut - så jag tror att man vänt uppochner från uF till nF.
För oss verkar det osannolikt men för en hindi, tokyobo eller mandarin så är det väl ingen större skillnad.
/stefan
