magnedyn motor?
mares
magnedyn motor?
Inlägg av mares »
är magnedyn en motortyp eller ett märke?
Har googlat lite efter bilder på hur de ser ut i och är uppbyggda men inte fått några vettiga träffar, de ska slakta en på jobbet och jag tänkte om det rent generellt brukar vara bra magneter och sånt i dem som går att använda till andra projekt, vill gärna få lite info innan jag ger mig på att ta isär den, den är otymplig ca 45cm i diameter.. det har suttit en balk på den som har styrts med nogrannhet runt i olika positioner.
nån som har en blid? eller kan kort förklara hur de funkar? är det som en linjärmotor fast rund? ;)
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag hittar ungefär 0 om magnedyn på google. Du menar inte neodyn? (isf är det magnettypen)
peter555
Inlägg av peter555 »
Möjligen neodym vilket är ett grundämne.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Låter som ett modell eller tillverkar namn, möjligen syftar namnet på att den kan innehålla sådana.
Är den gammal är det inte särskillt märkligt om det inte går att hitta på google.
