Hej
Ponera att jag skulle ha en psu som inte kan försörja fler ide diskar. Kan jag då helt sonika ta en till psu och försörja fler diskar, även om moderkortet de är kopplade till försörjs av en annan psu? Min första tanke är jordningsproblem. Någon som har erfarenhet?
samma moderkort flera strömförsörjningar?
Denna är det!.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... php?t=4646
Det ser inte ut som att den sammanfogar jordarna i kontakten. Å andra sidan så ligger ju jorden i schassit, under förutsättning att båda nätdelarna är skruvade i samma schassi. Och eller att båda nätdelarna är anslutna till samma jordade väggutag.
Sen ligger det ju mindre jordledningar i alla kontakter, så som SATA/IDE/USB mm, så på ett eller annat sätt så blir båda nätdelarna sammankopplade i slutändan.
