identifiera ir signal
madone
Inlägg av madone »
Hej
läste om ett projekt här på forumet om att identifiera scalextric digital bilar till en pitlane. och jag skulle vilja bygga nåt liknande.
jag är inte så kunnig inom elektonik och skulle behöva lite hjälp med det här.
På bilarna sitter en ir diod som skickar ut pulser mellan 2,4 - 5,5 KHz. jag skulle på enklast möjliga sätt vilja få in denna informationen till en pc, parallell/com port spelar ingen roll. i det andra projektet skulle elektroniken identifiera bilarna, men det behöver den inte göra, det skulle programvaran kunna göra så länge jag kan läsa av den i pcn.
Förtydliga "pulser mellan 2,4 - 5,5 KHz".
madone
Inlägg av madone »
bilarnas ir diod sänder ut en fyrkantsvåg i olika frekvenser
Bil 1 5.5 KHz
Bil 2 4.4 KHz
Bil 3 3.7 KHz
Bil 4 3.1 KHz
Bil 5 2.8 KHz
Bil 6 2.4 KHz
klipper o klistrar lite fråm det andra inlägget.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=23946
OK, det var tydligare.
Problemet är nog att "lyssna av" IR signalerna på ett bra sätt.
Speciellt när två eller flera bilar kommer samtidigt.
Eventuellt får man ha en mottagare per bil som är avstämd till rätt frekvens.
Eller en processor som kör lite frekvensanalys på signalen.
Det är kanske inte så enkelt som att bara mäta pulstider (eller frekvens)
eftersom signalerna kommer att vara överlagrade på varandra.
$tiff
Inlägg av $tiff »
I en PC har du gott om beräkningskraft - om du bara lyckas sampla signalen med 11-50 kHz så kan du göra frekvensanalys i datorn. Är du säker på frekvenserna så räcker det att blanda ner signalen för att bli av med bärvågen, eller vad det nu är som finns på dessa frekvenser.
Har du tur så räcker det att hänga på en IR-fotodiod på ljudkortets ingång med lämplig biasering. Ljudkort samplar ju normalt med 44.1 kHz, vilket borde vara alldeles lagom, dessutom får du antivikningsfilter på köpet!
madone
Inlägg av madone »
det låter bra att köra via mic ingången i en pc. men jag är inte så hajj på det här så; biasering =? och hur blandar man ner signalerna ?
//patrik
