Överföring till digitala optiska signaler
På vilket sätt gör man oftast om elektroniska signaler till optiska för ändamål att skicka dessa ca 25m via en optisk kabel. Är rätt ny inom området och skulle vilja få lite allmän uppfattning om hur sånt här görs vanligen. Några reflektioner.
Mindmapper
Tyvärr har plastfiber väldigt hög dämpning per meter, 10 meter kan gå - men 25 meter vetefasen. TOS-link med plastfiber och lysdiod som drivers lovar i allafall inte mer än 10 meter - du kanske måste bygga en egen justerbar analog mottagartrissa med förstärkare på mottagarsidan som tar hand och förstärker upp det lilla ripplet fototrissan/dioden avger... Vad jag förstår så har TOS-link mottagare hysteres och det beror på vad gränserna är satta där som bestämmer minsta inkommande ljusnivå för att utgången skall skaka övh.
Enligt Elfa så dämpar en sådan plastfiber 220 dB/km eller 2.2 dB/10 meter, vilket innebär nästan halvering av ljusstyrkan efter 10 meter, medans 25 meter ger 5.5 dB eller 28% kvar av ljusstyrkan - här blir det väldigt intressant hur TOS-linkens mottagare hanterar detta, sätter dom hysteresen till 30% av maximala svinget som sändaren kan avge med kort ledare så kommer man ligga under gränsen vid 25 meter men typ klara sig vid 20 meter.
Till detta tillkommer förluster i kontakter mm. om du tex. skarvar
Det fins också plastfiber med dämpning < 100 dB/km om man letar lite...
mindmappers förslag har sändardriver som ger -16.6 - -7.5 dBm optisk uteffekt, samt en mottagarkrets med känslighet mellan -21.6 - - 9.5 dBm
(högre värdet är max det får lysa in i mottagaren)
I värsta fallet med -16.6 dBm från sändaren ut och lägsta mottagarkänslighet -21.6 dBm så har man 5 dB tillåten fiberdämpningsförlust... - och då räcker det inte till med Elfas ljusledarkabel för 25 meter och 220 dB/km.
observer de olika varianterna avovanstående kretsar (läs databladet) och Elfas är den 'långsamma' varianten med max 40 kilobaud (kilobit/s) som iofs kan gå över 100 meter. medans de som klarar 1 -5 mbit/s går inte över 23 meter om man inte väljer 'lågförlust' plastfiber.
Single-mode fiber med IR-laser har låg dämpning på typ 1-1.5 dB/km och klarar flera GHz i frekvens, men då är det helt andra kostnader inblandat...
Peter555:
Du har rätt, missminde mig, vi brukar ju skämtsamt säga att varje kontakt kostar 1 km fiber i dämpning och dessa brukar ha området 0.25 - 0.5 dB dämpning om vi pratar FC-APC medans SC/APC är något bättre - dock tyvärr något olika dämpning vid varje matning oavsett hur mycket man tvättar... och en svets ger 0.1 - 0.2 dB dämpning (dock litar jag inte på vad fibersvetsen anger - stämmer inte när man sedan mäter upp och en rödpenna i mörker skvallrar tydligt om hur kärnorna lyckas träffa varandra eller delvis är ur centrum och lyser ut... )
