1/300 hz, hur?
victor_passe
1/300 hz, hur?
Inlägg av victor_passe »
Hej. nu ska jag bygga mig en simpel klocka. men jag behöver en signal som har en period på 300 sekunder. altså 1/300Hz.
Jag har testat lite med en ne555:a i multisim men den är mycket svår att få exakt. jag vill ju kunna ha den någon månad utan att ställa den.
Men hur gör jag för att få den frekvensen?
jag kan ta något annat som jag kan dela med räknare men hur får jag en sådan sakta stabil frekvens?
Du kan ta en kristalloscillator och dela ner frekvensen med räknarkretsar eller göra det med en mikroprocessor. Det siste blir enklast räknat i antal kretsar.
victor_passe
Hur får jag en kristall:s frekvens till en vanlig ttl signal då?
Låt mig nu se.... ja, just de! Jag skrev "...dela ner frekvensen med räknarkretsar..." samt "...eller göra det med en mikroprocessor."
Vilken del ställer till problem?
Edit: eller vänta... menar du hur du gör en oscillator?
Om du t.ex. tar en liten PIC kan den klara allt med bara PIC'en, ett kristall, 2 st belastningskondensatorer + en avkopplingskondensator + lite program.
Detta är allt som behövs om du redan har 5V.
victor_passe
Jo, det skulle funka... men mina pickar är låsta och min sk programemrare är lika smart som en hjärndöd get. Det är en Welleman K8048 som fungerar helt efter eget behag. men det är värt ett försök.
dela ner 50Hz från elnätet kan vara en ide.
1hz är lätt att få, exempelvis 3.2768 Mhz delat med 4040 och 4017, dela det vidare med 4017 sedan har man 1/300 Hz
vill man vara smidig skaffar man sig en kristall oscillolator med lämplig frekvens och har då ttl ut
sedan är frågan hur noga signalen måste var?
speca på 0.000000000000001 del när :wink: :lol:
victor_passe
Men hur får jag en kristall till ttl?
hur jag kan dela frekvensen vet jag.
Men inte hur jag med en kristall kan få ett 5V pulståg.
Går det utan 900logik kretsar eller måste jag köpa en wisp och en pic och lära mig ASM?
och presisionen är inte så viktig. några sekunders försjutning på ett dygn är ok. men inte den osäkerhet man får från en ne555:a
bygg en kristall oscilator av en 4093, då har du en ttl eller rättare sagt cmos utgång, smidigt
en 4093, två 4040, två 4017, ger 1hz, har annvänt just det många gånger
en 4017 och två 4040 så har du 1/300 Hz
probe
Inlägg av probe »
Eller köp en kristallosc så har du vacker 3,3V pulståg på utgången
Vad hjälper det om han vill ha ett 5V pulståg ???
probe
Inlägg av probe »
Sätt en 5V matad CMOS efter då... Finns säkert någon gammal 5V osc att köpa fortfarande om man nu promt vill ha det, men få eller inga nya fina billiga lättilgängliga iaf...
dom 5v från elfa då ? :lol:
probe
Inlägg av probe »
Oki, det kanske finns något kvar fortfarande... Elfa är ju kända för att bara ha nya komponeter också... *s* Men även om man kör en 5V osc så är det inte fel att sätta en CMOS-inverterar på utgången för att ge konstant (låg) last till osc och dessutom så skyddar den den tämligen dyra oscen och vanliga CMOS-logikkretsar är löjligt billiga...
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Här är en kristalloscillator med 4060 (ganska långt ned på sidan) http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm
Jag byggde ofta liknande oscillatorer med 4049 för länge sedan. Kristallen kopplades på liknande sätt. Pin 10 och 11 byttes mot en inverterare istället med en extra inverterare på utgången som buffer.
EDIT: Här är ett schema på en 4049 oscillator:
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circu ... ISCHEM_009
