Modifera rusta komradio
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Någon som vet om/hur man kan modda rusta komradio så att man får högre effekt
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=1553
Michel
Inlägg av Michel »
Inte utan att se hur den ser ut inuti.
...dessutom är det olagligt att göra.
Kanske idé att bygga en ny antenn med högre antenn-förstärkning eller en riktantenn?
Macce
Inlägg av Macce »
vill du höras längre så kan du ju bli radioamatör ;)
Vad har du för nytta av högre effekt? Du får ju inte längre QSOs med det, eftersom du hörs längre men du hör inte de andra.
Vill du ha en bra antenn skall du bygga en yagi.
janne66
Inlägg av janne66 »
Att "modda" radiosändare går inte eftersom de är tillverkade för en viss effekt. Ska man öka effekten så får man bygga ett yttre slutsteg, eller som nån sa, en riktantenn.
Då får man bättre mottanging också, inte bara sändning.
Men, det är OLAGLIGT och det är tillräckligt med störningar i etern, så bli radioamatör istälet så slipper du störa andra utrustningar.
Dessa "Rusta radion" går på frekvenser som används av annan utrustning, och det är just därför som de måste ha så låg effekt....
Vad jag vet är det en krets som går att ställa till olika effekter och frekvenser i en del sånna radioaparater...
jonas18z
jo visst vet jag att det är olagligt, men det är olaglit att köra för fort eller inte stanna på stop men vem har inte skippat den lagen någon gång?
jaja hittade lite info om den. http://w1.429.comhem.se/~u42903569/tc109/index109.html
http://download.wrx.sk/pdfs/walkie-talk ... manual.pdf
Men inget hur man fixa bättre effekt bara mottagning
janne66
Inlägg av janne66 »
Högre effekt ?
Komponenterna är valda för att ge en viss uteffekt.
Jämför med en stereoförstärkare. Det är ju inte bara att "vrida på några skruvar" så ger den dubbelt så hög effekt, eller hur ?
De "moddar" som du hittat handlar om hur man bygger om dessa radio för amatörradiobandet. En radioamatör har tillstånd att göra dessa förändringar.
I amatörradiotidningen QTC fanns en detaljeerad artikel om såna här "moddar" för ett tag sedan.
JAg har sett en sida där man me hjälp av byglinger programerade om kretsen för en annan effekt. Så helt omöjling att det går med dessa är det inte.
