Vilken kabeltyp används i väggen?
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Vilken typ av kabel är det som används i elnätet som är draget i huset?
Anledningen till att jag frågar är att jag tog VM-Guld i den något ovanliga grenen "klipp sladden med betongborren" när jag skulle göra ett hål i taket.
Kompisens far som är behörig sa "fixa allt och en flaska whiskey så kommer jag över".
Tack på förhand =) .
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
FK
AndLi
Inlägg av AndLi »
Utan att sett något så gissar jag FK 1.5. Brun, Blå och Gulgrön kan vara bra att skaffa, är det en tändledning så kan väll svart,vit eller orange också vara användbara.
Ett gäng lämpliga skarvdon kan också behövas, problemt här att varje elektriker har sin väldigt starka tro på vilka skarvdon han anser vara det ända rätta, och vilket man överhuvudtaget inte kan montera..
Min senaste favorit, i alla fall för EK är Bild
Annars var
vanliga förr...
Skulle också funka, men jobbigt och stå med skruvmejseln för varje skarv...
axelsonic
Tackar!
Purre
Inlägg av Purre »
Den första skarven som AndLi har på bild är Wago, modell nummer minns jag inte men det är någe i stil med 773 eller 777... Funkar tillsammans med EK och FK, däremot inte RK.
Den andra är torix...
Den tredje är ubåt :roll:
Tony
Inlägg av Tony »
En 16mm skarvhylsa för VPrör och en liten påse gips, husfix eller betong.
Io för sig möjligt att bara dra i nya trådar i röret och trycka in lite silikon i borrhålet, fast det är nog inte riktigt godkänt.
tintin
Inlägg av tintin »
Vet ej hur långa trådarna skall var som du vill ersätta. Försök att få tag en drag lina av nylon. Om det inte går.Gör så här:
1 Skala de gamla kablarna.
2 skala dom nya kablarna.
3 tvinna trådarna.
4 lägg skarven på trådarna mot riktningen du skall dra.
5 Om det går. Tejpa med el tejp runt de skalade kablarna.
6 Dra försiktigt,
Lycka till.
Från lysmasken
ojjan
Inlägg av ojjan »
Skit i dragfjädern och gå på andra alternativet!
Om det lossnar kan du börja funder på dragfjäder (lina av nylon):D
peter555
Inlägg av peter555 »
Om det går riktigt tungt brukar jag löda ihop skarven samt smörja när jag matar in kabeln.
