Hjälp med datablad och shema.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
http://www.allegromicro.com/datafile/3964.pdf
Det är en dubbel H brygga men jag fatta inte ett jota hur jag skall koppla in den. Är det nån som har tid o sparka igång mig?
strombom
Inlägg av strombom »
Du kan ju börja med att koppla in de uppenbara:
GROUND (5,6,15,16) -> Jord
Load Supply (4) -> Motorspänning, max 33 volt
Logic Supply (17) -> Logikspänning, max 7 volt
OUT (1,3,18,20) -> Utgångar till motorerna
sen är det bara att läsa databladet och koppla in resten allt efter att de tas upp i texten med förklaringar. använd schemat på sidan 2 som referens så ska det nog inte vara några större problem.
/Johan
