Line-out ur ljudkortet på PC:n. Vilken effekt kan man ta ut
DragonsDen
Inlägg av DragonsDen »
Vad är det normalt för spänning i line-out ur ett ljudkort och vilken ström kan man ta ut där?
chille
Inlägg av chille »
Eftersom det är line så lär det väl ligga på runt 1V antagligen, kanske mer, kanske mindre. Du kan nog inte få ut många mA där. Jag är tveksam om det ens räcker till att driva en lysdiod. :?
DragonsDen
Det krävs så lite för att få ljud i ett par hörlurar alltså? Eller är det mer effekt ut i hörlursjacket?
chille
Inlägg av chille »
Det är nog mycket mer effekt i hörlursutgången, men det krävs iofs inte så mycket att sparka liv i ett par små hörlurar. Prova att koppla in ett par hörlurar i en riktig line-out så ska du få höra att det inte låter speciellt mycket.
Jag kom på att det är nog inte ens 1V, för det kör man ju oftast på "riktiga" line-utgångar som brukar ligga där, de för hemmaanvändare brukar nog ligga på typ 255mV RMS eller något sånt där.
Kolla wikipedia, finns nog mycket info där :)
erikbrannlund
Inlägg av erikbrannlund »
Om inte minnet sviker så tror jag att gammal stereoutrustning hade 0,775V. Det kan ha ändrat sig på de sista 15 åren men varför skulle en sådan ändring ha skett. Men det är klart på en datorutgång kan det naturligtvis vara annorlunda.
/Erik
kimmen
Inlägg av kimmen »
På stereoutrustning verkar finnas allt möjligt.
Linjeutgångarna på datorljudkort orkar i princip alltid driva hörlurar eftersom man så ofta kopplar in hörlurar och nivån är anpassad därefter. Det krävs inte mycket effekt för att driva hörlurar. 1mW ger runt 100dB normalt!
psynoise
Inlägg av psynoise »
Enlig standard,
semiprofessionell: -10dBV = 0,316 Vrms
professionell: +4dBu = 1,23 Vrms
Dock toppar spänningen flera decibel högre beroende på hur hårt musiken är kompiremerad, skräckfall är väl klassiskmusik med 20dB (ej säker) skillnad mellan top och rms-värde.
EDIT: Ljudkort brukar nog ha buffer för hörlurar, dock är det väl hörrummet dvs nivåskillnaden mellan max top (peak, max utspänning) och -10dBV som är kast.
xxargs
Inlägg av xxargs »
drivs det med 3.3 eller 5 volts-kretsar så blir det inte mycket sving att leka med på sådana utgångar... men å andra sidan så är hörlurar mycket känsliga där 1 mW är långt över hörseskadegränsen om dessa spelar högt under många timmar - har för mig att gränsen numer är 80 dB/8h per dygn för att undvika hörselskador - en nivå som de flesta tycke är ganska svag.
För var 10 dB högre man spelar så måste lyssningstiden minskas med faktor 10 ggr. dvs. vid 90 dB spelnivå så 'får' man bara spela i 0.8 timmar (48 minuter), 100 dB = 0.08 timmar (4.8 minuter) etc.
$tiff
Inlägg av $tiff »
@ xxargs
Jepp, du minns nästan rätt.
Socialstyrelsen rekommenderar 80 dB(A) vägt medelvärde för en 8 timmars arbetsdag. Halvera tiden per ökad 3 dB(A), vilket är nästan samma som vad du skrev!
