Betyder siffrorna på keramiska kondensatorer något?
Ulf.Dahlgren
Inlägg av Ulf.Dahlgren »
Jag köpte en påse osorterade keramiska kondensatorer och mätte upp deras kapacitans med en multimeter. Jag kunde inte se att fanns något samband mellan siffrorna på kondensatorerna och den uppmätta kapacitansen. Eller finns det det?
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Japp, det gör det!
Sista siffran betyder hur många nollor det är på slutet. T.ex 102 blir 1000
Minns inte om det blir nF, pF, eller vad det blir för enhet... :D
EDIT. Sen...
Ja, det gör det!
Och då du ju ger massor av exempel på VILKA siffror du undrar över får jag väl dra standarden:
223 = 22000pF (alltså 22 med 3 st noll)
220 = 22pF (förväxla INTE med "220p" som är 220pF)
Henry
Inlägg av Henry »
De första två siffrorna visar alltså det signifika värdet och den sista siffran hur många nollor som det är efter dessa två siffror och man utgår ifrån pF som grund hos dessa kondensatorer.
Är det däremot ytmonterade komponenter så finns det inget direkt samband med värdet och vad det står på dessa.
Sedan så har dessa kondensatorer toleranser i sitt värde så det kan skilja + - många procent på det värdet du mäter upp och det värdet kondensatorn egentligen skall ha.
