två datorer en mus (software switch för linux/ubuntu)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Letar efter ett program som kan fjärrstyra en ubuntu burk men använda datorns egna skärm...
Hittade http://www.maxivista.com/index_kvm.htm för windows, så ni förstår vad jag är ute efter..
edit: synergy verkar vara vad jag letar efter...
korp
Inlägg av korp »
Japp, instämmer. Synergy är värt att kolla på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Synergy fungerar tills UAC:n kommer fram, sedan är man stekt.
ehf
Inlägg av ehf »
För den som inte orkar ta reda på det själv: http://synergy2.sourceforge.net/ :)
korp
Inlägg av korp »
Micke_s, det verkar finnas sätt att fixa det (se speciellt kommentarerna). Fixing Problems with Synergy on Windows Vista
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Nackdelen är att du tappar effekten av UAC:n
korp
Inlägg av korp »
Micke_s, på vilket vis då? I kommentarerna finns tips på hur man startar Synergy med administratörsrättigheter istället för att inaktivera UAC.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag tänkte att de flesta kör som administratörer i windows default och då borde det innebära att om de är inloggade på det kontot kan göra vad som helst.
Förhoppningsvis så tänker folk som använder Synergy på detta.
AndLi
Inlägg av AndLi »
UAC tror jag inte jag kommer få problem med under Ubuntu :)
Däremot går det inte att få liv i skärmen efter den har slocknat och gått ner i sparläge på klienten utan att röra på den "riktiga" musen... (den vanliga skärmsläckaren vaknar den dock ifrån)
korp
Inlägg av korp »
Micke_s, ah. Nej startar man Synergytjänsten med administratörsrättigheter så är det i princip lika säkert som att ha andra tjänster som snurrar på samma vis, så gör man det på rätt sätt så ska det gå fint.
