Mässingsrör 42mm, var får jag tag på det?
gunne
Inlägg av gunne »
Jag skulle behöva ett mässingsrör med ytterdiametern 42mm och innerdiametern 38 mm. Ungeför 60cm behöver jag. Rostfritt funkar oxå men det borde vara dyrare.
Jag ska ha det som stävhylsa till min båt för att få till mitt elmotorprojekt. Jag vägrar att betala 1400 spänn för en bit rör i båthandeln. en femhundring kanske?
Nån som har en ide om var jag kan köpa ett rör? Gärna i stockholmstrakten.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
1400:- låter elakt dyrt. Det finns massor av grosister i stockholm, slå i telekatalogen och ring runt, oftast har de kvar spillbitar som de mer eller mindre ger bort.
peter555
Inlägg av peter555 »
Rfr kan du få tag i hos Bengt Greinert i Västberga.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mässing:
Har du provat med Metallvaruhuset i Spånga?
Annars kanske Smiths, eller vad dom nu heter, i Västberga har.
