Modda Weller (helst ws50)
Pluttiplutt
Inlägg av Pluttiplutt »
Jag brukar hitta det mesta på webben men här går jag bet.
Modifikationer till weller eller bra scheman till d.s.
Jag har letat efter schematic till ws80 alt ws81 eller någon kul tråd som handlar om modifikationer till ws50 så man kan hänga på lite kraftfullare kolvar och få lite snabbare värme i kolven.
Jag menar inte att spara en förmögenhet utan mest modda för det är kul. Den enda sidan jag hittat är den här:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/wlc100.html
Hade varit kul om någon stjärna här hittar mer och lägger in lite länkar här under.
Tony
Inlägg av Tony »
För att få ut 80W ur WS50 måste du minst byta transformator.
Sen kanske du även måste byta ut krafthalvledaren och justera lite.
Den enda modd jag har sett var att addera en indikator till WTCP-S för att visa att kolven uppnått arbetstemperatur.
Principen var att detektera att spänningen stiger en aning när elementet slås av.
EDIT:
Hittade länken
Pluttiplutt
Jo självklart måste ju trafon bytas...
Jo det är klart att trafon måste bytas i ws50 för att det ska gå att få ut 80w istället för 50w. Det saknas lite komponenter på kretskortet också för att få det till en ws80. Det är komponentlistan på dessa jag söker. Det måste ju finnas folk som upptäckt det innan mig?
Det var ju en kul länk Tony. Självklart sitter jag på en gamal WTCP-S
Synd att inte bilden kommer upp!
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroe ... G_2049.JPG
Ursäkta jag såg inte Page1,page2, osv osv nu hittade jag bilderna
:D
Här är en hel hög sprängskisser (pdf):
http://www.lpm-bg.com/pdf/EPL03_WellerExplo_GB.pdf
Denna länken är inte helt fel i sammanhanget:
http://bama.edebris.com/manuals/weller/
ftp://bama.sbc.edu/downloads/weller/
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm - är det någon skillnad alls egentligen förutom trafostorleken?
vad jag vet så går alla pennor på 24 Volt AC och jag har kört WS50-penna på WS20-station utan några som helst bekymmer.
det är större effektkvot mellan WS20 ch WS50 än mellan WS50 och WS80 om man ser belastningsmässigt på trafon o styrning, så det kanske räcker med att bara sätta en termobrytare på trafon (om den inte redan har det) så att den inte blir för jäkla varm om man skulle köra 80W kontinuerligt under lång tid - trafo kan ju som bekant överlastas ganska mycket intermentent - så fungerar ju många hobbysvetsar mm. som i regel inte tål att köras kontinuerligt.
Pluttiplutt
Hmmmm
xxargs så är det förmodligen. Jag tror också gamla trafon i ws50 går att plocka ut 80w. Å andra sidan sett så kan ju inte en liten ringkärne trafo vara så himla dyr. Jag gillar exclusivitet fast en ringkärnetrafo är kanske inte speciellt motiverat i en lödkolv där inte brummet har någon betydelse.
En vanlig trafo duger säkerligen gott också eller kanske ws50 trafon duger. Måste vara någon som prövat "här" är jag övertygad om!
Jag hittade en sida där de säljer Weller i USA:
http://www.arcade-electronics.com/
Är det mer än trafon som ska bytas i en 120Volt maskin??? De säljer ju speciella lödstationskolvarna till 120 volt i USA men är det bara modellbeteckningen som skiljer eller är kolven annerlunda???
Hmmmm någon som vet? Dollarn ligger ju bra till!
http://www.arcade-electronics.com/detail.aspx?ID=24953
267usd x 7 sek = 1869 kronor
Två scheman till ds80 (desolderingstation) finns här inkl kretskortslayout:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _DS80.html
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7441
Nu börjar det likna något:
http://www.openhardware.de/measurement/
Tony
Inlägg av Tony »
Xxargs: WS20, du menar möjligtvis inte WECP-20?
WECP-20 är ju på 50W fast den levereras med MLR20 (25W).
Jag har haft min i många år men det var först när pennan började krångla som jag upptäckte att det gick att hänga på en 50W penna.
Pluttiplutt
underbart lödställ
Här är ett helt underbart hemmabyggt lödställ:
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/dec ... tation.jpg
Har för mig att schemor o dyl dfinns på wellers hemsida, där hittade jag schema till min WSD80
Pluttiplutt
Jag är jätte-tacksam men men ...
På Wellers hemsida hittar jag bara brukarmanualer och sprängskisser på deras prylar. Inga kopplingscheman och servicemanualer där man kan tyda komponenterna som sitter inuti. Weller är inte dumma inte och underskattar inte sina kunder precis. Men det måste ju finnas service manualer till lödstationerna på nätet någonstans. WECP-20 har jag hittat det hela till men det har jag ju ingen nytta utav.
Jag har en ws50 och kunde jag kika i en ws80 så hade det varit lätt som en plätt "tror jag".
Egentligen var de gamla WTCP maskinerna geniala. Det fanns ju ingen elektronik i dessa... Koolt! Det var mycket bättre på den gamla goda tiden...
8)
Efter vad jag vet, så sitter det en liten PIC i WSD'n förmodligen samma i WS'en
Pluttiplutt
Testar lite bilder
Här står projektet
En Pandoras box at bryta sig in i
Ja fotona blir ju lysande
Kanske jag ska vinkla lite
Pluttiplutt
Fortsättning
Ja då forsätter jag
Ja det blir en hel dröse
Min K800i var bättre än K850i
Hmmm det glänser lite emellan
Så ja ännu ett
Jag har inte kommit till sak ännu
Hu ja så är det snart klart
Hoppas någon vänlig själ kan fylla i de komponenter som saknas så att jag ska kan modda den till en WS80
Och tillbaks på plats igen... Det enda jag förstår är att det är en trim-pot och ett stift i dinuttaget för kolven som saknas. Fast det bored ju vara lite motstånd och andra små saker också som ska in under skalet.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Du hade inte en tanke på att skruva upp skruvarna på undersidan?
Vad är iden med detta? Vad ska du ansluta som kräver den extra effekten?
Pluttiplutt
DeeJayPA
Tanken först: Skruvrna på undersidan??? Finns inga!
Ser det brutalt ut när jag öppnar boxen?
Då skulle du kolla in när jag sparkar igång min Harley!
Skämt å sidor. Jag har öppnat 1000-tals apparater, förmodligen är det en underdrift. Förmodligen 10 000-tals apparater har jag öppnat och är en hajare på att uppskatta hållfastheten i en låda. Men skruvar på undersidan?
Vad menar du? Fronten är kanon lätt att pilla av istället för att bräcka sönder sidorna på lådan och botten.
Du verkar inte ha en WS50, DeeJayPA.
Vad jag vill ansluta? WSP80!
DeeJayPA
Aha men föregångaren till WSP80 funkar fin fint med WS50 iaf. Ja om man nu inte börjar löda stora jordplan och liknande då får den värma konstant.
