Hitta pinkonfiguration till unipolära stegmotorer
bos
Inlägg av bos »
Jag har en drös unipolära stegmotorer (6 anslutningar). Ingen motor
har samma färg på kablarna som någon annan, och jag har inga datablad.
Finns det någon empirisk metod för att lura ut vilken kabel som gör
vad?
Andax
Inlägg av Andax »
Om du ohm-mäter kan du väl lätt hitta rätt anslutningar.
I en unipolär motor har du ju 3 anslutningar på varje fas. Först hittar du vilka 3 som hör ihop genom att se om du har kontakt (dvs lågt motstånd < 100 ohm).
Varje fas består ju av två lindningar som sitter ihop i en gemensam punkt. Resistansen är dubbelt så hög mellan ytteranslutningarna än mellan den gemensamma punkten och en ytteranslutning.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Man brukar mäta resistansen mellan de olika sladdarna, skriver man upp de olika värdena på ett papper så kan man ganska enkelt räkna ut hur det är kopplat.
Är det oändlig resistans mellan två sladdar så går de till olika lindningar.
Är det 0Ω mellan sladdarna så är båda anslutna i mitten av lindningarna.
[EDIT]
Var visst för sen. :)
