T: Etsning av mönsterkort [FIXAT!]
Greger!
Inlägg av Greger! »
Skulle behöva lite hjälp med etsningen av ett mönsterkort, kortet ska vara 100x160mm och hålen kan jag fixa själv...
Såhär ser det ut:
Är mitt första kort som jag designat i Eagle, så om något är helt galet så får ni gärna säga till.
Filen kan laddas ner här:
http://gregerftp.mine.nu:81/Publika%20F ... rkort%202/
(För er som undrar så ska det sitta PIC kretsar där DIP switcharna sitter, orkade inte göra en riktig footprint bara för det.)
Så vad skulle ni ta för detta inklusive material och frakt? :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad använder du för isolationsavstånd? det ser ut att vara riktigt tight på vissa ställen.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Enligt Eagle så är det 8mil, låter det ok, eller bör det ändras?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
8 mil är nog inte så lätt hemma.
Jag skulle nog rekomendera olimex 350kr med frakt osv.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Visst skulle jag kunna skicka iväg det till Olimex eller någon annan firma, men skulle kännas ganska surt om det visade sig att jag gjort någon tabbe någonstans eftersom detta är mitt första kort. Hade hoppats att någon från forumet skulle kunna göra detta lite billigare, för sädär runt 150kr.
Men nu har jag i alla fall ändrat lite på kortet, viorna sitter inte längre så tätt.
http://pici.se/223027/
Har även lagt upp en ny fil med ändringarna.
Någon som kan tänkas göra ett försök? Om tillverkningen blir enklare så får ni gärna ändra placeringen på komponenterna...
sebgus
Inlägg av sebgus »
Etsning + material + frakt = 150kr?
Känns som ett slavjobb :P
Greger!
Inlägg av Greger! »
Nja...
Laminat = ca 50kr
Frakt = ca 20kr
Så 80kr blir över, och etsar man något annat samtidigt så behöver man inte blanda ihop lösningen speciellt för detta...
Och detta gäller endast etsning, inga hål behöver borras.
Sedan sa jag väll runt 150kr, kan vara lite mer. :)
StigH
Inlägg av StigH »
"Olimex eller någon annan firma"
Hittar inte "olimex" på "hitta.se??
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du har inte provat med att sätta ett liten .com bakom Olimex bara. :roll:
StigH
Inlägg av StigH »
öhhhhh.... :oops:
"I didn't think outside the box"...
Det finns ju en värld utanför (S)verige också... :oops:
Alzheimer light.
Har använt Kina-tillv några ggr. Minimikvant för att det ska löna sig där brukar dock vara fyrsiffriga.
