Kuggremsenhet till CNC-fräs?
Hej alla.
Jag har under en lång tid suttit och läst mycket fram och tillbaka här på forumet om CNC-fräsar och är nu väldigt sugen på att bygga mig en egen.
Jag har funderingar på att ha en arbetsyta på ca 800X800mm och att använda mig av sk. kuggremsenheter.
Är det någon här som har erfarenhet av dessa och om det kan vara lämpligt att använda dessa till en CNC-fräs?
Exempel: http://www.solectro.se/Archive/Document ... m%2007.pdf
Sid. 46 (2-Axis H-Construction)
Ok. Då kanske det är bättre att bygga med gängstänger då?jojje skrev:Som jag ser det, är det priset och precisionen som inte är helt på topp.
Dom är svindyra + att det blir inte direkt nån utväxling.
Fördelen är att man kan få bra fart, men det prioriterar jag mycket lägre.
Btw Hur stor är lillasyrrans arbetsyta?
Min tanke är att bygga en fräs med aluminiumprofiler 50X50mm.
Edit: Jag såg vad arbetsytan var nu, missade det innan.
Skulle nog vilja ha 500X500 iallafall.
Ytterligare Edit:
Jag såg en intressant modell på din hemsida.
http://www.bergan.se/shopimages/data/1148945574.jpg
Är denna testad?
Klart intressand men jag skulle vilja bygga i alu istället för mdf.
Efter att ha tittat på konstruktioner hit och dit så tror jag att jag fastnat för aluminium-profiler.
Har även tagit mig en funderare på arbetsytan och kommit fram till att 600x600mm kan vara en lämplig storlek just för mig.
Jag hittade denna modell på en sida som säljer mindre fräsar.
Den ser ju inte så dum ut och man ser tydligt hur den är uppbyggd.
Funderar dock på linjärgejder om ja gnu kan få bra pris på dem via en bekant.
+ Paket4 hos jojje.
Tar gärna emot synpunkter och tips.
mvh julius.
+ Paket4 hos jojje.
mvh julius.
Ska du bygga med aluprofil och linjärgejdrar och ha en storlek på 600x600
så kan du nog hitta lite intressant i den här tråden:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c&start=60
