Hur bra dator behövs för Mach3 (Vad kör ni på?)
hecke
Inlägg av hecke »
Hej
Är det någon som har koll på hur bra hårdvara man behöver för att köra Mach3 till en Lillasyrra? Hur bra datorer har ni?
CPU?
RAM minne?
Funderar på att skaffa mig en begagnad bärbar, vilket känns smidigast om man skall bära den mellan verkstaden och CAD Datorn i arbetsrummet.
POS
Inlägg av POS »
Samma krav som för xp kan man nog ha som en riktlinje.
P4 1ghz och 512ram är nog lagom som undre gräns om man vill vara
säker på att det funkar.
(tror jag) :)
gvs
Inlägg av gvs »
Jag försökte på en P3 900 385 MB. Det fungerade inte alls. Skulle tro att det är mer saker som avgör än ren klockfrekvens. Inbyggd grafik är inte bra....
Lösningen blev EMC2. underbart program, utan allt skit och blinkande knappar som finns i mach3.
Jag kör inte Mach3, men som jämförelse kör jag min lillasyrra med EMC2 på en laptop med P3 850MHz och 256mb ram, fungerar bra för mig.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Har en laptop 800Mhz celeron med 256Mb RAM som jag kör EMC2 på. CNC controllern där är väldigt lätt att förstå och ställa in.
Mach3 kom jag inte riktigt överens med, dessutom fixar inte min vanliga laptop den pga saknad parallelport.
Har dock inte kunnat utvärdera EMC2 helt då min fräs inte är riktigt klar ännu.
POS
Inlägg av POS »
Jag körde på en bärbar p3 700mhz 384mb ram förut och det funkade perfekt, men det var mach3 Version R1.84.001 alltså en äldre version.
Den senaste har säkert högre krav på datorn, så om man vill köra på en äldre dator så kanske man ska prova en äldre version av mach3
jag tror inte en nybörjare märker nån betydande skillnad på en äldre version och en nyare.
larky
Inlägg av larky »
Jag kör nu EMC2 på en PIII 550, 512MB RAM, Ubuntu 6.06, men jag provade Mach3 i windows2000 innan, tills jag blev less på 500-raders begränsningen i demon, och lite onödigt många funktioner.
Det fungerade bra att köra Mach3 på den datorn, jag märker iaf inga problem.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag fick tag i en bärbar med parallellport. Installerade Mach3 å provkörde.
Bara skit. Det gick inte att köra fortare än 500mm/min å fräsen stannade till några microsekunder ganska ofta. Det hacke till i den ganska ofta.
Efter att jag gick in i BIOS'en å ändrade parallellporten från EPC eller nåt liknande till Standard eller Bidirect så har det funkat klockrent.
PerE
Inlägg av PerE »
Det finns dom som har problem med en laptop och Mach3.
Jag har för mig att TTL signalerna låg på 3.3 volt istället för 5 volt och då blir inte styrkorten glada.
Vissa har försökt med parallellports adaptrar men det fungerar inte heller.
Så en laptop med en riktig port är viktigt.
Jag tycker det är bättre att köra med en dedikerad burk till Mach3, det finns billiga P4 att hitta därute.
Per
dar303
Inlägg av dar303 »
Dell P4 2Ghz, 1gb ram
PerE
Inlägg av PerE »
Jag körde förut på en 1200 Celeron men nu har jag en P4 1,7 Ghz med 512 i minne och en 10 gigs hårddisk.
Hittade en P3 1,0 Ghz och jag skall testa med den också för snart skall jag ha en burk till då jag skall konvertera svarven till CNC :D
Per
hecke
Inlägg av hecke »
Tack för alla svar då vet jag lite vilken prestanda som krävs ungefär.
Det där problemet med att TTL signalerna låg på 3.3 volt istället för 5 volt kände jag inte till. Hur fasen skall man få reda på det om man köper en gammal dator? Tror aldrig jag har sett TTL nivåer utskriven i någon datorspec överhuvudtaget.
Kanske att en stationär dator är bäst ändå som PerE föreslog.
petterp
Inlägg av petterp »
om man kan fixa fram en bärbar som det står följande om
Interfaces 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25 pin
kan det vara något som fungerar till en lillasyster tex?
länk till annonsen
http://www.blocket.se/vi/14660155.htm?ca=18_s
Varför inte styra servokorten med en MCU istället för direkt med parallellporten ..?
Dom flesta multitask operativsystem är inte direkt tänkta på realtids applikationer.
dar303
Inlägg av dar303 »
då måste ju ändå din mjukvara prata med MCU:n för att få ut det du caddat!
Det finns lite prylar som funkar på liknande sätt, kolla geckodrives G-rex t.ex.
"The G100 is a 6-axis motion controller. It uses USB or Ethernet communication with a host PC to execute motion control and I/O commands. The axis outputs use a Step/Direction interface to motor drives. Each axis has an associated quadrature encoder input. The G100 also has 22 general purpose inputs, 16 general purpose outputs, 4 analog to digital inputs and 4 digital to analog outputs. Each digital input and output has an LED indicator."
