sänkgnistagg?
sänkgnistagg?
ser ut som om jag själv måste prova att få tillverkat en liten speciell plastbit
tyvärr har den en form som svåreligen går att fräsa , utan måste sänkgnistas ner i formen, biten är liten
kollade i karlebohandboken och det verkar simpelt men är väl inte det i praktiken, någon som kan mer om detta?
hur man borde konstruera matinigen till en liten sänkgnist?
det andra är matningshastigheten nedåt, borde väl vara att man sänker tills man får överslag, och höjer om man får kostslutning
och för den delen, någon som vet om företag som kan göra fåstycks körning av nylon i plastpress?
bobobo
Inlägg av bobobo »
Johannisons mekaniska i billdal strax söder göteborg vet jag har en formspruta just för att prova formar och göra prototyper.
Googla så hittar du deras hemsida.
Men om du bor i värnamo finns det helt säkert på närmare håll. I småland står ju en formspruta i vartenda garage har alltid sagts.
bobobo
Rapid prototyping
Inlägg av bobobo »
Måste du ha en perfekt detalj?
SLS ger detaljer i nylon. De är starka och måttriktiga (ner till en godstjocklek av 0,8mm) Dock lite porös yta (Tänk dig en sockerbit men lite bättre).
Det är relativt billigt och du har detaljen om några dagar.
har inte hört mig för häromkring om det är kompisar till kompisar som har någon maskin, ångrar ibland att jag plockade sönder den brandskadeade jag fick
behöver tyvärr ha så gott som perfekta bitar, kommer utsättas för mycket stryk och måsta ha tolleranser på hundradelen när, och jag vet inte exakt var den bästa storleken är, så det måste provas, därför vill jag göra formarna själv, då jag reltavit smidig kan tillverka gnistkroppen och göra några i olika storlekar
PF013
Inlägg av PF013 »
Jag skulle rekomendera boken "EDM How-To Book" av Ben Fleming. Där visar han ett simpelt kraftagg (RC-baserat), men framför allt en styrelektronik som styr en nedväxlad DC-motor och gängstång upp och ner baserat på den genomsnittliga spänningen mellan elektrod och arbetsstycke (hög spänning -> inga urladdningar -> flytta närmre, låg spänning -> kortslutning -> flytta längre ifrån).
Jag labbade lite med detta, men den mekanik jag fick ihop flexade en hel del under ett varv på gängstången, så det blev inget vidare. Med det gick att göra (mer eller mindre) fyrkantiga hål i stål i alla fall!
Mer info om boken: http://www.lindsaybks.com/bks9/edm/index.html
J10
Inlägg av J10 »
http://cscott.net/Projects/FabClass/final/edesign1.html
http://homebuiltedm.tripod.com/
http://finance.groups.yahoo.com/group/EDM_CNC/
http://tech.groups.yahoo.com/group/EDMHomeBuilders/
Var ett tag sedan jag läste någon av dom där så jag vet inte hur dom är nu men när jag sparade bokmärkena så var det iaf det bästa jag kunde hitta om ämnet.
