Gps antenn?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Gps antenn?
Inlägg av ElectricMan »
Tjabba!
Jag får inte in en nån satelit på min gps och undrar hur man ska koppla in antennen till gps'en.
Såhär ser det ut på antennen:
Och på andra sidan har jag tvinnat ihop den solida koppartråden med den flätade:
Och den går till antenn ingången på gps "kretsen"
Ska man göra på nåt annat sätt?
Samot
Inlägg av Samot »
Den flätade är ju skärmen!!! Om den där antennen är rätt tillverkad ska du fästa den flätade i jordplanet och innerledaren till 'antennpinnen'
ElectricMan
Okej, men det hjälpte inte mycket. :)
Får väl köpa en antenn då....
Visa gärna en bild på hur du har kopplat in bara för att se om du har gjort fel där.
ElectricMan
Okej, men jag får in satelliter men inga som går att använda...
Här finns schema
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det där är ju ett schema för att koppla GPS:en mot en PC! :roll:
Edit: ser nu att pin 2 kopplas till antennen, men jag tror Ice frågar efter en bild på dina lödningar mot GPS:en...
/PeterH
ElectricMan
Ja? Va då då, det är ju så jag har "har kopplat in" den. :)
Den sitter på en labbplatta just nu.
EDIT: Varför jag kopplade som jag gjorde var för att jag bara använder ena sidan av antennen, det andra "sprötet" går ju till GND. Ska det vara så?
Finns ju lite andra modeller av GPS-antenner som tillochmed är enklare att bygga:
http://www.express-builder.com/docs/gpsant/index.html
ElectricMan
Jo jag har kollat på den men det går ju åt så mycket laminat... Kanske blir en sån i kväll :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Du skriver att du får in satteliter men inga som går att använda? Hur vet du det?
Har du väntat den relativt "långa" tiden som det tar för att få fix?
Är du utomhus och testar med relativt fri sikt mot himlen?
Edit: Skärmen är väl ansluten till "foten" = jordplanet på antennen? Eller till "andra halvan" kanske?
Och i krets-änden skall skärmen till GND och center till pin 2...
//B1N4RY
ElectricMan
Hur länge ska man vänta då? 5-10min?
Nej, jag är inte ute. Men antennen står vid fönstret.
Skärmen är ansluten till andra halvan och basplattan. Jag har anslutit som ni sagt så det borde vara rätt.
Min GPS tar tid på sig att ladda hem satteliternas data över banorna, det kan ta upp emot 5 minuter i vissa fall men oftast ligger det runt 3 minuter.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kolla databladet till GPS:en
Det borde speca cold start, vilket är den längsta tiden.. jag har sett upp till en kvart!!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
>Varför jag kopplade som jag gjorde var för att jag bara använder ena sidan av antennen, det andra "sprötet" går ju till GND. Ska det vara så?>
Det är ungefär som att använda ena sidan på batteriet. Ska du få ström från ett batteri eller signal från en antenn behöver du i båda fallen, en fram och en återledare.
coldstart mottagningstiden är en kvart, men eftersom man ska vara med från början så är en halvtimma minsta tiden för att tro sig veta att man fått med allt
