Driva yttre utrustning med datorns nätagg?
IceBear
Inlägg av IceBear »
Kan man plocka ut 6,9,12 Volt ur ett nätagg till en dator för att driva utrustning som finns i närheten, typ router, switch, adsl-modem osv ?
Det skulle ju spara en del el kanske och definitivt en massa nätadapters...de sitter ju och drar ström även om inte grejen de driver är påslagen.
Får man bara ström ur ett nätagg om datorn är på ?
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Man kan ta ut +5 och +12 i vanliga datornätagg. Nätagget går inte på förrens man slår på datorn. Men det skulle nog bli jobbigt om du skall ha igång både router adslmodem och switch varje gång du strtat upp datorn.
/Håkan
PATRIK.MARIA
Inlägg av PATRIK.MARIA »
Man kan väl få ut mer än bara 5 och 12 volt ..eller..??
//Patrik
wunderbaum_glidarn
Inlägg av wunderbaum_glidarn »
7 volt också...
Purre
Inlägg av Purre »
3,3V och 7V också, kanske går att få ut mer än så också... eller 3.3V kanske inte gå att få ut genom nätagget utan bara genom moderkortet och ja det lär inte vara några högre strömmar.
Sen går det ju att använda en spänningsregulator också om man vill det.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns 3,3V och ofta -12V och -5V, de två sistnämnda kan dock inte lämna mycket ström.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Går det inte med 3,3V på vissa agg?
Funderar på att göra ett nätaggregat till labbaggregat, så man får lite ström...
Vissa aggregat kan man starta genom att kortsluta ett par sladdar och på andra genom att trycka på en strömbrytare(oftast på äldre). Finns fler sätt men kommer inte på dem nu...
EDIT: Lååångsam
falt
Inlägg av falt »
Sladdarna är om jag inte minns fel. Den gröna me en av dem svarta.
EEPROMdanne
Purre
Inlägg av Purre »
Dock så är det inte i 100% av fallen grön men offtast iaf.
Dessutom kräver vissa nätagg en belastning för att startas.
Tony
Inlägg av Tony »
Kontrollera hur mycket ström som finns tillgängligt och koppla via säkringar.
Kjelloco har en uttagsplåt med 4 spänningsmatningsdon.
Jag monterade 4 bananjackar i en täckplåt, kopplade via säkringar,
drev högtalarna via dessa.
När det gäller nätverksutrustning så sätter man den galvaniska separationen ur spel (iaf. delvis) om man driver från PCns nätagg.
Kan vara värt att tänka på.
Sen kan jag ju passa på att varna för att vissa av DELLs nätagg har annorlunda stiftplacering i atx kontakten.
Kanske mest nyttig info för den som vill uppgradera en DELL men iaf.
Du kan i princip få vilken spänning som helst (med lämplig koppling).
Speciellt spänningar från 12V och neråt är enkelt att åstakomma.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nya PSU:er har 3,3V i SATA-hårddiskarnas strömkabel, där lär man lätt kunna ta en massa ström.
wunderbaum_glidarn
