12v till 24v (30A!)
zeus
12v till 24v (30A!)
Inlägg av zeus »
Hej, jag vill göra om 12v till 24v.
Det är i en bil, men spänningen är för låg till en ska jag ska ha där i, går det att lösa?
Den komemr inte dra 30A hela tiden, utan det är max den kommer inte heller köras så ofta.
Tack på förhand.
erixon
Inlägg av erixon »
30A @ 24volt det är 60A @ 12volt det blir kraftiga doningar :)
Det kommer nog inte funka med ett vanlig step-up, utan du får nog använda tranformator teknink typ http://sound.westhost.com/project89.htm, men kraftigare och en annan lindings för hållande. Och parralel kopla mosfetar för att klara belastningen...
zeus
Inlägg av zeus »
Mennade att det kommer dra 30A från 12v, men 15A på 24v är ganks mycket det med.
Hur fungerar det där med step-up? Fattat att det är krets och så, men mer teoretiskt?
Gärna andra föslag, om det finns.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Step-up innebär väl att man switchar en spole för att trolla fram lite extra spänning genom dess självinduktans.
Så vitt jag vet den enda metoden att få upp spänningen med sådana strömmar. Du kan ju även transformera upp den genom att växelrikta spänningen genom en trafo och sedan plocka ut en högre och likrikta. Men det är ju i princip samma sak (antagligen det länken pekade på, jag kunde inte öppna den :( )
zeus
Inlägg av zeus »
Ah, förstår nästan.
Länken funkar om du tar bort det sista "kommat".
Men man kan säga att det typ är kört?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, så lätt var det att fixa länken :doh:
Kört och kört. Det är ju inte omöjligt att bygga. Inte heller är det billigt :P
Dett finns ett liknande projekt i en gammal AoE-tidning jag läste för ett tag sedan om du är mer intresserad :wink:
zeus
Inlägg av zeus »
Ja tack O=).
Men under 2000:- borde man kunna komma?
skulle tro att en vanlig stepup är en bättre lösning. Ev med ett par som jobbar ur fas för att minska ripplet. Men vad är det för belastning du ska ha?
zeus
Inlägg av zeus »
Ställdon. De drar en hel del vid max.-belastning.
Med andra ord ska du köra den mot en DC motror. Det gör ju att man inte behöver bry sig så mycket om rippel på sekundärsidan
$tiff
Inlägg av $tiff »
Varför bara inte slänga i ett extra bilbatterii serie med det befintliga? :wink:
Åkej för att det inte kommer laddas...
zeus
Inlägg av zeus »
Inte så viktigt, bara det är mer än 12v, går så sakta...
Det går inte, tyvärr. Tar för stor plats.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
det är ju 360W ungefär så det borde ju gå att bygga. Det är ju ungefär sån som har har till datorn i bilen. Använd samma teknik som dom fast dimensionera till 24V istället.
Du behöver väl knappt ha återkoppling på det efter so det är en konstan last...
