Bygga en jigg för att läsa mekaniskt havererade hårddiska
IceBear
Inlägg av IceBear »
Funderade på om det är möjligt att bygga en jigg för att kunna läsa hårddiskar vars elektronikdel havererat ?
Alternativt en jigg för att även kunna läsa diskar vars huvud mm havererat så att man bara har själva skivan/skivorna att gå på ?
Givetvis måste man sen köra eventuellt bygge i ett renrum, men först vill jag veta om det är möjligt alls att läsa av havererade diskar själv.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Visst är det möjligt, allt har med ekonomi och tid att göra.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Nu menade jag som ett hobbyprojekt, med låg budget.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Teoretisk kan man väl byta styrkortet på en felande disk mot ett från en annan likadan disk ?!
Men det kanske inte är styrkortet när en disk börjar klicka och ha lite mystiska ljud för sig ...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Brukar ligga kalibreringsparametrar i diskarnas kontrollerkort, så det är inte säker att det funkar att flytta diskarna bara.
Borre
Inlägg av Borre »
Byta elektronik mellan diskar av samma modell och version fungerar bra på de diskar jag provat med, dock inte sagt att det fungerar med alla.
Att läsa diskar där elektronik och mekanik är trasig blir nog väldigt svårt skulle jag tro. Byta till likvärdig elektronik kan fungera som sagt, men att bygga något där du kan stoppa i vilken disk som helst är nog varken lätt eller billigt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Och att hålla tillräckligt rent för att förhindra ytterligare skador är nog inte helt lätt det heller...
Å andra sidan, om disken var trasig från början kan det ju inte bli så mycket värre :)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Själva processen att hålla tillräckligt rent får bli en senare fråga.
Det går alltid att bygga nån enklare typ av renrum.
Det luriga blir att bygga nåt som lösa skivor kan monteras i, alternativt att man kan köra i dess egna hölje och montera ett alternativt läshuvud.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är sådant som IBAS gör - och ekvivavilent elektronikdel med signalbehandlande DSP från tex. annan likadan HD är en förutsättning för att övh. kunna dekoda envelop-krumelurerna från skivans läshuvuden till '1','0' då mycket av hemligheterna av den höga packningstätheten ligger där och är förståss indivduellt algoritm per HD-modell.
Skall man spela in huvudsignalerna direkt från skiva och postprocessa i efterhand så måste man ha mycket kunskap av de använda algoritmerna i HD:n - vilket i prinsip kräver tillgång av detaljerad tillverkarinformaton av hemlig natur och avtal med dessa tillverkare.
Även om man kan dekoda signalen så måste man fortfarande kunna styra skriv/läsarmens moving-coil med positionering och spårföljning i um-nivå då skivorna inte bruka sitta speciellt hårt fast på spindeln och därmed risk att de är monterad något ocentrerat både från fabrik och efter man har lossat och monterat tillbaka i någon anna HD-chassie.
Det är inte utan orsak som moving-coil som vrider läsarmen är urstark om den skall följa spåren på skivan med um-precsion i 7200 -10000 rpm.
Att byta elektronikkort från andra chassin av samma typ brukar gå bra - har gjord det med ett par maxtordiskar som motordriv-chippet har brunnit.
om jag mins rätt så brukar cylinder '0' (normalt ej åtkommlig) vara enklare modulerat samt innehålla all individinformation i form av huvudelen av diskprogramvaran, storlek, antal huvud etc. samt kalibreringsinformation som kontrollern behöver för sin drift - det fins egentligen bara en bootloader som kan slicka i sig första cylindern som mjukvara i själva kontrollekortet (varför ha flash-minne på kontrollern om man har många Gibabyte utrymme nästgårds) - och är därför det går bra att flytta runt till andra likadana diskchassier.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ahlberg Data ska tydligen kunna göra samma jobb som IBAS fast billigare.
ahlbergdata.se
Jag har ingen erfarenhet av någon av dem, bara vet att det är dyrt...!
Det var därför jag funderade på om det gick att göra något själv.
peter555
Inlägg av peter555 »
Dataräddningsföretagen brukar köpa in fungerande gamla diskar för att använda delarna från, så de har antagligen inte ens själva en komplett universell diskläsare
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sköter man inte sin backuper ordentligt så får man vara beredd att betala dyrt i efterhand, så enkelt är det - det är tidsödande detektivjobb man betalar för samt att dessa företag hela tiden måste vara 'up to date' med senaste HD-typer, avancera maskinell utrustning och högrena rum, hålla kunskapen aktuell och betala dyra know-how-avtal med HD-tillverkare - allt sådant kostar pengar löpande och stackas givetvis upp till en fet faktura var gång någon behöver hjälp... var istället glad att resursen övh. finns alls!!!
För ett företag är 10k - 100kkr i kostnader ingeting om det handlar om att rädda en bokföring eller kunskapsbank med konstruktionsritningar mm. då alternativet är ofta konkurs inom 2 år om man ser på statestiken vid sådanahär haverier - Drabbade företag blöder pengar för mycket och under för lång tid pga. ökade kostnader av konsekvenser från haveriet och repar sig helt enkelt inte tillräkligt efter en diskhaveri 'på fel ställe'...
IceBear
Inlägg av IceBear »
Naturligtvis ska vi vara glada att tjänsterna finns.
Och precis som du skriver så är det ingen jättekostnad för ett större företag.
Däremot kan ju 10.000 vara en rätt stor summa för en privatperson där hårddisken som innehåller familjebilderna lagt av...
Själv kör jag alltid speglade diskar numera, man lär sig av erfarenheterna...
Backup is the answer....
xxargs
Inlägg av xxargs »
ofta kan man skicka in för ett prisförslag - vissa hårddiskserier har har standardfel som inte är så svåra att rädda ifrån och därmed lägre standardpris för 'räddningen' - och ofta så leveras innehållet tillbaka på en likadan hårddisk om inget annat avtalats - bara där är det en tusing i kostnad...
men när man har diskar som länkade desktaren där man kunde se igenom skivorna så är det klart utmanande att rädda datat från dessa skivor ;-)
man kan alltid prova att byta elektroikkortet från en annan likadan hårddisk om det är den man misstänker är skadad - det är relativt riskfritt då (i allafall maxtor fall) så sitter det kontaktfjädrar direkt mot kortet och hela kortet lossnar enkelt utan vidhängande kontakte när man lossat sista skruven. - är det mekaniskt fel som klick, tjut och sågande ljud när det upptäkts havererad så skall man inte ens slå på strömmen igen då varje rörelse och rotation inuti minskar drastisk sanolikheten att kunna rädda data även av proffesionella företag
- och öppnar man och försöker man själv så är sannolikehet nära 100% att man förstör det som möjligen kan räddas. Är familjebilderna värda > 10000:- så är det bara att svälja förtretet och betala samt lära sig av detta när det gäller digital lagring och dess ömtålighet om man inte duplicerar...
Det är nog det som kallas läropeng. :D
