Temperatur kritiskt? - laddning av NiMH
Jag har "räddat" ett 15.6v NiMH batteri (13 celler) som tillhörde en skruvdragare som jag tänkte använda i ett projekt. Planen var att ladda batteripaketet med min andra skruvdragar-batteriladdare av annat fabrikat. Jag upptäckte dock att det fanns en (vad jag antar är) termistor med i paketet - det jag undrar nu är om jag bara kan skippa den och ansluta plus och minus i "vanlig" ordning, eller kommer huset att brinna ner, grannens hund fatta eld osv...
Är det en säkerhetssak eller är den kritisk för laddcykeln?
Och en lite detalj till: laddaren är specad upp till 14.4v batterier, klarar jag mig?
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Vet inte hur avancerade originalladdarna är, men tempmätaren kan vara till för att avgöra när batteriet är fulladdat genom dT/dt. Fast då gäller det ju att det finns extra kontakter på packet, utöver +/-. Eller så är det helt enkelt bara ett skydd för att kontrollera så att batteriet inte blir för varmt.
Jag gissar att det är lugnt att köra med den andra laddaren.
Alla laddningsbara batterier är känsliga för temperaturer dock så är inte nimh eller nicad jättekänsliga.
Det går att ladda dom på vanligt vis men dock så är din laddare för liten om den bara lämnar 14.4 volt. skulle tippa på att man laddar med ca: 1.25 volt / cell konstant. kommer inte riktigt ihåg men det finns massor på nätet att läsa om NiCad/NiMh
näe cellerna sen är runt 40 grader så räknar man dom som fulla.
Vissa laddare använder ofta en temp sensor för att på så sätt känna att acken är full när den uppnår en viss temp.
Denna metod är dock inget vidare eftersom tempen bara gäller den acken igentligen samt att den måste vara helt felfril.
vill du ändå prova att ladda din acke så när den är tom laddar du den med 10% av ström kapaciteten. är acken helt tom cellerna nere på 0,8 volt/st)bör det ta runt 15-16 timmar o ladda acken. detta blir då sk. normal laddning 1.25 volt * cellantal i spänning plus 10% av Capaciteten.
Snabbladdning är bara att rekomndera om du vet vad du håller på med och då helst med en delta peak laddare som är bra.
Lämna den aldrig utan uppsikt vid laddning.
tänk på att höga temperaturer är skadliga för acken, lite mer än handvarm är lagom för nimh batterier.
Anledningen till en cell blir varm är att den kemiska samansättning i cellen inte kan ta emot mer laddning vilket gör att det som matas in då omvandlas till värme istället. runt 40 grader räknar som fullt vid nicad och nimh.
ok! då har jag lite mer kött på benen. Batteriet hade tre poler från början, och min nuvarande laddare verkar också ha fler poler (det kan ju vara samma poler fast olika batterityper) plus en varningslampa med en temperatursymbol vilket antyder att det finns någon sorts temperaturövervakning. Men det kanske inte hjälper mig eftersom de olika tillverkarna kan ha olika sensorer
Men en sak, paketet är utan skal nu och har ganska luftigt mellan cellerna (sitter dock stabilt ihop med typ papp) till skillnad från innan då det var helt slutet - vilket borde påverka temperatur-avläsningen markant tycker jag.
All utrustning kommer från dyrare tillverkare
NiCd / Nimh laddas med konstant ström INTE konstant spänning.
Yttertemperatur 45'C som stoppkriterie gäller vid snabbladdning.
Vid snabbladdning stoppar man in 1C, vid standardladdning trycker man in 1,4C (0,1C * 14h)
Om din "termistor" är en fyrkantig metallburk typ 7-8x20mm så är det förmodligen en bimetalltermostat.
Korkens laddare
Korkens laddare
