lhogberg
Inlägg: 59 Blev medlem: 17 januari 2008, 14:18:16
Inlägg
av lhogberg » 28 februari 2008, 20:41:22
Hej, kan någon förklara hur och hur bra en sådan här krets skyddar datorns parallellport?
Bild.
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 28 februari 2008, 20:46:02
Det är bara pull upp.
Om du bara drar ihop pinnarna mot jord så kan inget gå fel typ.
Jag skulle inte kalla det skydd.
lhogberg
Inlägg
av lhogberg » 28 februari 2008, 20:49:34
så det är främst höga spänningar som man inte skyddar sig mot då?
typ att nån råkar koppla på 12 volt på nån pinne..
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 28 februari 2008, 20:52:40
Nej, det skyddar den inte mot, möjligen ESD med låg energi, men som sas tidigare det är ett uselt skydd.
lhogberg
Inlägg
av lhogberg » 28 februari 2008, 20:53:33
ok, tack för snabbt svar!
probe
Inlägg: 282 Blev medlem: 2 februari 2008, 21:04:26
Inlägg
av probe » 28 februari 2008, 20:56:16
Inte var det den bästa skyddskretsen jag har sett direkt.... Snabba dioder mot Vcc och Vdd brukar bara effektivare..
SEMTECH RCLAMP0508M skulle jag hellre använda om jag ville skydda en port - sätt gärna 220 ohm mellan rclampen och utsidan sedan - fungerar inte om du kör väldigt snabbt, men ett litet seriemotstånd skyddar och hjälper rclampen.
Det finns ännu bättre skydd, men rclamp är bra prylar som har räddat MÅNGA portar i alla möjliga sammanhang...
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 28 februari 2008, 21:01:02
Vill du ha induktivt snabbt skydd så kan du kolla på
komplementera med ESD-skydd så har du svårt att sabba IO pinnar.
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADUM3440,00.html
max 150Mbit
eller
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,ADuM2400,00.html
max 90Mbit
Lite högre hastigheter än vad LPT porten kan ge förvisso.
Micke_s 28 februari 2008, 21:01:23, redigerad totalt 1 gång.
lhogberg
Inlägg
av lhogberg » 28 februari 2008, 21:01:11
OK, vart hittar man en rclamp i sverige då?
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 28 februari 2008, 21:02:31
Du har "ESD-skyddsdiod, CeraDiode" på elfa också 70-156-96
Resistor till det och du har trevligt ESD skydd.
probe
Inlägg
av probe » 28 februari 2008, 21:03:45
Farnell har massor olika.
lhogberg
Inlägg
av lhogberg » 28 februari 2008, 21:06:43
aha, tusen tack.
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 28 februari 2008, 21:08:44
Har du problem att din hamster kutar runt i datorn eller?
lhogberg
Inlägg
av lhogberg » 28 februari 2008, 21:48:18
inte på sistone iaf
snodde schemat från boken "CNC Robotics - Build Your Own Workshop Bot" av Geoff Williams.
man kan ju undra varför han inte gjort ett bättre skydd
Inlägg: 26678 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 28 februari 2008, 23:24:37
Flyttade tråden från Mekatronik-delen och ändrade bilden till en länk istället.
Tänk på vad de olika forum-delarna innebär och att se till så eventuella bilder ej överstiger 700 pixlar i bredd. I det här fallet var bilden 991 pixlar bred.
bos
Inlägg: 2335 Blev medlem: 24 februari 2007, 23:29:15
Inlägg
av bos » 29 februari 2008, 09:00:53
Jag kan förstå att bilder större än 700 pixlar inte är önskvärda om man inkluderar dem med [img], men vad spelar det för roll med externa bilder?
