AVR XMEGA
thepirateboy
AVR XMEGA
Inlägg av thepirateboy »
AVR XMEGA verkar vara på g
All XMEGA A devices run from 1.6 to 3.6 volt and up to 32 MHz and include:
- 4 DMA channels
- 8 Event System channels
- Crypto engine for AES and DES
- Real-Time Clock
- Brown-out Detector
- Watch-dog Timer
- Internal RC
http://www.atmel.com/products/AVR/default_xmega.asp
björn
Inlägg av björn »
Du "missade" 12 bits DAC och 12 bits ADC :)
Tottish
Inlägg av Tottish »
DAC? Coolt! Finns det i någon uC på marknaden idag?
ucadv
Inlägg av ucadv »
Ja, bland andra LPC2148 och säkert nån 8051 variant :)
visst är det coolt med ett 16-bitars AVR??
speakman
Inlägg av speakman »
Bara den blir lika enkel att komma igång med som vanliga AVR, och inte lika komplex som AVR32 och/eller ARM.
Enklaste modellen har 5 USARTs...
thepirateboy
Fler nyheter; RAVEN
The RZRAVEN 2.4 GHz Evaluation and Starter kit enables development, debugging and demonstration of a wide range of lowpower wireless applications including IEEE 802.15.4, 6LoWPAN and ZigBee networks.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=4291
BEEP
Inlägg av BEEP »
En nyare version av AVR Studio 4 kommer att ha stöd för XMEGA och det finns en beta version att ladda ner på deras norska hemsida.
BEEP
Inlägg av BEEP »
ACA,ACB,ADCA,ADCB,AWEXC,AWEXE,CLK,CPU,DACA,DACB,DFLLRC2M,DFLLC32M,DMA,
EBI,EVSYS,GPIO,HIRESC,HIRESD,HIRESE,HIRESF,MCU,NVM,OCD,OSC,PMIC,PORTA,
PORTB,PORTC,PORTD,PORTE,PORTF,PORTH,PORTJ,PORTK,PORTQ,PORTR,PR,RST,RTC,
SLEEP,SPIC,SPIE,SPIF,TCC0,TCC1,TCD0,TCD1,TCE0,TCE1,TCF0,TCF1,TWIC,TWID,
TWIE,TWIF,USARTC0,USARTC1,USARTD0,USARTD1,USARTE0,USARTE1,USARTF0,
USARTF,VPORT0,VPORT1,VPORT2,VPORT3,WDT
Oj oj oj... va mycke konstiga ord det fanns i I/O View :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det otäcka är väl snarare att man kan exakt vad alla gör efter en stunds utvecklande :glasogon:
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Nån som har testat någon av de här microdatorerna ? DMA ser mycket intressant ut :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
DMA är trevlig, helt plötsligt så kan man fortsätta beräkna och spotta saker till/från UART:en till/från minnet.
DMA:erna på AVR:en vet jag inte så mycket om, men jag vet lite på STM32
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
:drool: Ojoj, den såg riktigt fin ut! Lite tufft att löda kanske men resten ser ju ut som en godisbutik!
Kostnad ..?
Samt kan man koppla DMA så att den skickar data från t.ex. minnet till UART..?
Swech
Inlägg av Swech »
DMA och event systemet är vad som pushas mest för
Olika IO skall kunna skapa events som andra delar reagerar på
utan att CPUn är inblandad..
Detta för att skapa olika typer av interface som alltid reagerar
lika snabbt och som kan jobba utan att själva cpu kärnan är involverad
Om specifikt minne - uart kommer att funka vet jag inte..
Har beställt prov på xmegan.... :)
Swech
