Nån som gjort ett pci kort, var det trassligt?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Hittade denna specifiktation för pci:
http://www.ics.uci.edu/~harris/ics216/pci/PCI_22.pdf
Började genast fundera på att det såg genomförbart ut.
Vad tror ni, låter det sig göras eller behöver man 4787 ingenjörer i 4 år för o göra ett pci kort?
Vad kortet ska göra?
Inte riktigt koll på det, förslag vore trevligt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har inte gjort något PCI kort, men det bör finns färdiga moduler till div fpga kretsar. Jag tror det är en bra början.
Tror det är Altera som har ett utvärderingskort i form av ett pci kort, det kan nog vara en snabb början...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Hmm det var en lite udda approach. Varför vill du göra det? För att se om det går? Själv lägger jag hellre min tid på USB än PCI.
ucadv
Inlägg av ucadv »
har du sett denna?
http://www.ben.com/minipci/
Nog kan man fixa PCI:
http://www.fpga4fun.com/PCI.html
PCI-e går via speciella transceiver kretsar om man har super-need-for-speed.. :wink:
Själv lägger jag hellre min tid på ethernet med vettig elektrisk isolation, långa kabellängder, liten overhead, :p
kimmen
Inlägg av kimmen »
blueint, har du nån koll på hur låg latency man kan få med ett vanligt ethernet-kort? Särskilt intressant ungefär hur fort man kan skicka in något i datorn, programmet kopierar det till en ny buffer, och sen skickar ut det igen. Kanske verkar onödigt men programmet ska såklart göra mer, men just den biten har jag koll på hur mycket tid den tar ungefär. Hur fort skulle det gå med UDP och hur fort skulle det gå om man skippar TCP/IP-stacken helt?
