Hjälp med IR-mottagare- ersättningskomponent fungerar inte
larky
Inlägg av larky »
Vi tillverkar på min arbetsplats en produkt (låg volym, högt pris, 50 st/år säljs) som innehåller en IR-mottagare typ Everlight IRM-8632, Elfa 75-202-65, http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _75_202_65
Den utgår nu ur Elfas sortiment, och ingen ersättare är specificerad.
En alternativ leverantör av ovanstående komponent vore givetvis uppskattad!
Efter en titt på databladet till en alternativ komponent från samma leverantör, 75-202-99, så är det absolut ingenting frånsett fysisk storlek och pinout som skiljer, men det fungerar inte att byta. (med ett par pinnar omkastade givetvis)
Kan någon förklara skillnaden, jag ser ingen skillnad varför en skulle fungera och inte den andra.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag kan inte hitta någon uppenbar skillnad, vad är det som händer med den nya ? Får du ut pulser på utgången när du mäter med ett oscope ?
larky
Inlägg av larky »
Än så länge bara testat programera den PIC som sitter på kortet utan resultat, ska göra lite mer efterforskningar och seriösare mätning när jag får möjlighet.
Hur vet du det ? Hur är det verifierat ?
Vad har det med bytet av mottagare att göra ?
Är det ändringar i koden ? Mottagarna ser exakt likadana ut
elektriskt, det är kapslingen som skiljer.
larky
Inlägg av larky »
Det är det som är gjejen, det är bytt mottagare fysiskt på ett kort, men det gick inte att programmera. Bytte tillbaka till orginalmottagaren, då fungerar det igen.
Jag förstår inte !
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Delar IR-mottagaren portpinne med någon av programmeringslinjerna?
Vad exakt betyder "gick inte" respektive "programmera" ???
Kan du inte beskriva bättre vad du gör så är det omöjligt att hjälpa till.
larky
Inlägg av larky »
Kretskortet, IR-mottagaren sitter på baksidan av kortet;
Displayen visar vilken gastyp som filtreras och tid till filterbyte;
Saxat från den exjobbsrapport där programeringsrutinen konstruerades;
0xFE skickas som början för att sätta PIC-processorn i programeringsläge, sen följer gastyp, tid innan filterbyte osv.
Efter att framgångrikt via IR programerat in en gastyp och filterlivslängd har vi bytt från en 75-202-65 till en 75-202-99 IR-mottagare. En ny programering borde då gå problemfritt eftersom det till synes är samma krets i lite olika förpackning men nu fungerar det inte längre att programmera mottagaren.
Fungerar programmeringen så byts texten på displayen på mindre än en sekund, det är ju väldigt lite data som ska överföras.
OK.
Om allt som du beskriver är korrekt, så skulle jag gissa att något hände
med hårdvaran under själva bytet av mottagare. Foliesläpp eller liknande.
Det är nog bara traditionell felsökning som hjälper, eller hur ? :-)
larky
Inlägg av larky »
Jo, jag ska ta med mig lite bättre mätutrustning till jobbet på måndag, det är bara begränsade saker man kan mäta med en multimeter och en lödkolv.
För det BORDE ju fungera!
