terminalprogram?
luffare
terminalprogram?
Inlägg av luffare »
Tänkte testa den här grejen http://piclist.org/techref/piclist/cheapic/alphabet.htm och undrar om nån kan tipsa om vilket program man kan andvända till xp?
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Hyperterminal som följer med XP kanske?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Jag brukar använda "Bray's" terminalprogram: http://rs232.hw.cz/#Terminal
Jag har en lite nyare version av samma program på min server:
http://jojjas.mine.nu/misc/terminal/
Hyperterminalen kan lätt kännas lite "klumpig" tycker jag.
luffare
Inlägg av luffare »
ops såg inte att man kunde välja com porten, kollade på en annan dator o då gick bara modem o tcpip :oops:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Brukar köra PuTTY på Windows, funkar fint.
Prova Telix.
Hyperterminalen skulle jag hålla mig långt borta ifrån, nästan vad somhelst annat är bättre.
luffare
Inlägg av luffare »
får inte till det, har inte 32mhz kristall testar med en 20 kan det va det som är problemet? har tankat ner telix men hur gör man? valde chat mode då såg man att den skickade nåt på tx men det var allt, finns en hel del inställningar o välja på tror jag fick till direct connect på com1 jallfall...
oJsan
Inlägg av oJsan »
m står för "milli" och M står för "mega". Men du borde ha skrivit kHz, för så står det i schemat du länkar till.
20 vadå, en 20-kronors kristall?! =)
Om kristallen är problemet?
Om du inte ändrat koden -> Ja!
Om du anpassat koden -> Nej!
Edit: Med tanke på sidan du länkade till så förstår jag att det inte är så lätt att hålla isär prefixen. =)
Om du läser under stycket " Communication problems" så ser du att klockan har en avgörande roll.
Senast jag kollade hade den inte stöd för serieport.
Är det ändrat ?
Förresten...
Är det av någon speciell anledning (t.ex ett stort intresse för
ålderdomliga kretsar) som gör att du vill köra just det där exemplet ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
32,768kHz är en vanlig klockkristall, en såndär liten rund avlång sak med två tunna ben ut ur ena änden. Är det inte exakt en sån (eller motsvarande) blir det inga 1200 baud...
Och det schema ger med största säkerhet inga nivåer som en RS232-ingång kan läsa.
korp
Inlägg av korp »
sodjan, stöd för serieportar har funnits sedan beta 0.59 (released 2007-01-24)
Nä, det lär nog inte kunna fungera överhuvudtaget.
luffare
Inlägg av luffare »
Testade med en 4Mhz istället och det här exemplet med schema http://piclist.org/techref/piclist/cheapic/alpha4m.asm det funkade fint med "brays terminal program" (har inte testat nåt annat).
Icecap: Vad är felet? Skillnaden jag ser är att kristallen kopplas till + i stället för gnd, vad händer då? ingenting?
Sodjan: Ålderdomliga kretsar och exempel finns hemma och på internet så valet är inte så svårt..
