Elektroner filmade (fysik)
"We demonstrate a quantum stroboscope based on a sequence of identical
attosecond pulses that are used to release electrons into a strong infrared
laser field exactly once per laser cycle. The resulting electron momentum
distributions are recorded as a function of time delay between the IR laser
and the attosecond pulse train using a velocity map imaging spectrometer."
Artikel & Film:
http://www.atto.fysik.lth.se/research/research.html
http://www.atto.fysik.lth.se/video/emovie.mov
http://www.atto.fysik.lth.se/video/emovie.avi
psynoise
Inlägg av psynoise »
Är det en atom som man ser på filmen med energinivåer så tydliga? Grymt likt Bohrs-model i så fall, vilket jag trodde var en ganska förenklad bild över verkligheten.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Nej... det är en ensam elektron, och ringarna kommer av atomens sannolikhetsfunktion (osäker på om det är rätt term...). Bohrs modell är som du säger mycket förenklad.
På kvantnivå så dyker elektronens vågegenskaper upp på allvar. "Ringarna" du ser är olika nivå på sannolikheten att atomen befinner sig just där i ett givet ögonblick... en kul sidoeffekt är att sannolikheten mycket väl kan vara 0 på flera platser - med andra ord kan du ena sekunden hitta elektronen i ring 1 och i nästa ögonblick i ring 2, men aldrig någonsin däremellan... ;) Elektronen kan bete sig som en enda stående våg när du stänger in den. Googla på "quantum corral" så hittar du mer :)
Edit: min förklaring är ringrostig... :P Nån annan får gärna rätta mig / fylla på med det jag missade :)
