Pasta eller alternativ till detta?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Började nyligen ett nytt jobb och noterade att det finns en del olika pastor.
Gillade en penna med pasta i som liksom flöt ut.
Den verkade ge bäst resultat.
Men vad har ni för erfarenheter?
Vad tycker ni är bäst?
Vad tvättar ni bort pastan med?
Vi kör med 99.5% ig sprit, stod iofs etanol 99.5% på flaskan.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inget svar på någon av frågorna, men etanol, metanol, glykol och isopropanol är alla exempel på sprit. ;)
Vad är det för pasta du menar? Lödpasta för t.ex ytmontering, eller nåt flussmedel, eller nåt annat? Eller flusset som blir kvar efter lödningen?
nanopile
Hmm, när jag tänker efter så kallades det nog för fluss egentligen, hemma kör jag ju utan varken pasta eller fluss, bara isopropanol.
Är pastan det man klistrar fast de ytmonterade komponenterna med?
Vi kör nästan enbart ytmonterat.
Pilligt att montera och placera benen rätt.
Görs under mikroskop dessutom.
MadModder
Nej det är inte det man klistrar fast komponenterna med. Lödpasta är en grå blandning av fluss (och bindmedel?) och nedmalet tenn som man pluttar ut på lödöarna, och sedan i ugnen smälter tennet i pastan, sugs ihop av ytspänningen och bildar en hel tennklump, som då blir till en lödning. Flusset flyter ut utanför tennet, och det tvättas då bort när kortet kallnat.
Vanligt lödtenn för elektronik innehåller små kanaler med flussmedel. Det är väldigt svårt att få bra lödningar med lödtenn utan flussmedel i. Märket Multicoreär vida känt och används av många. ;)
När jag löder där jag behöver extra vätning (dvs att tennet ska flyta ut och fästa extra lätt, som t.ex vid handlödning av ytmonterat) så har jag en penna med filtspets, Kester flux pen #950E. Helt genomskinligt och lättflytande som vatten. Lämnar en knappt synbar mjölkaktig hinna på kopparen. Tycker den funkar bra.
Fussrester, och då särskilt de från det bruna hartsbaserade flusset kan jag tvätta bort med aceton om jag känner för att tvätta kortet. Dock inte på komponentsidan, för aceton är inte så vänligt mot vissa plaster...
xxargs
Inlägg av xxargs »
kan man inte få tag på ren metanol/etanol-blandningar (dit hör _INTE_ T-röd) så kan man köra med isopropanol - betydligt snällare mot plasterna är vad tex. aceton är.
det viktiga är att tvättspriten inte innehåller vatten som blir kvar som små droppar när det torkar (vilket T-röd gör i alldeles för stor mängd) och andra ämnen och rester (vilket T-röd också innehåller för mycket av som bittermedel och färgmedel) Har sett någon nämt konc. spolarvätska fungerar för kretskortstvätt - kolla i alla fall tänkta tvättvätskan genom att droppa några droppar mot en glasuta och se om det bli något kvar när det har torkat.
Var hittar man rena metanol/etanol lösningar? (passande kretskortstvätt)
Vad gör för övrigt rester från t.ex. t-röd ..?, estetiskt, kortis, ?
BJ
Inlägg av BJ »
Madmodder: Finns det lödtenn utan flussmedel? Jag letar efter det.
Det blir tydligen ångor med bly i också som man får suga bort, men det blir ju lite mindre rök i luften i alla fall.
MadModder
Det finns. På elfa har de dock bara med diameter 3mm, även blyfritt. Annars kan man ta en titt åt VVS-butiker. En del säljer flussfritt tenn för rörlödning. Tveksamt dock om det finns mindre än 1 eller 2mm...
nanopile
blueint skrev:Var hittar man rena metanol/etanol lösningar? (passande kretskortstvätt)
Borde finnas på apoteket, hos oss ligger det iaf i sådana där bruna glasflaskor man hade hostmedicin i när man var liten för 25 år sedan.
Finns det inte något som kallas för teknisk sprit?
probe
Inlägg av probe »
isoproplalkohol brukar fungera bra för att tvätta kort med.
MadModder
Isopropylalkohol är exakt samma sak som isopropanol. Det är som att säga etylalkohol istället för etanol. Det är en etylmolekyl med en OH-grupp i ena änden.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mest för att det ser sörjigt ut även efter tvätt - kort sagt så ser det inte riktigt rent ut - sedan att händerna smakar bittermedel så fort man hanterar korten även lång tid efter tvätten. Är man för kvick att slå på strömmen efter 'tvätt' och det ser torrt ut så kan stora mängder högvattenhaltig sprit gömma sig under ytm. kretsar mm. och orsaka korrision mellan ledare/ben tills det blir helt torrt.
