Tyda OBD2 koder
newbadboy
Tyda OBD2 koder
Inlägg av newbadboy »
Har byggt mig en trevlig obd2 läsare som jag faktist testat på en fiat punto som hade tänt MIL lampan. Mitt instrument fungerade som det skulle så frågan gäller inte instrumentet.
Jag fick fram fel U1610. Många felkoder beskriver mitt instrument tydligen med både kodnumret och en kort beskrivning vad koden betyder. I detta fall fick jag bara fram felkoden men ingen beskrivning.
Kollade på nätet och såg på en GM sida att denna skulle betyda att ECU,n varit för het. Fortsatte söka och på ett annat ställe fick jag fram ngt om kortslutning istället för denna kod. Än har jag inte hittat ngn specifik fiat sida med denna koden.
Har kommit fram till att om koden börjar med U så betyder det network error alltid, typ fel i diagnosssystemet.
Det finns P, C, B för andra system där p har jag för mig mosvarar typ motorn om jag förstått rätt.
Min fråga lyder!!??
Det finns ngt som heter Generig OBD codes, antar att det är ett gäng koder som är lika för alla bilmärken, rätt eller??!!
Sedan finns det märkesspecifika koder som är svårare att hitta förklaringar på.
Hur ska jag veta vad det är för felkod mitt instrument spottar ut?? Om det beskriver felet i klartext oxå, fine då är det inga problem. Men om det är som i detta fallet? där det bara står en kod. Hur avgör jag med säkerhet??
PeterH
Inlägg av PeterH »
Enklast(?) kan vara att kontakta en fiat verkstad, helst då "in person" så kanske du kan få reda på något? Om du snackar med en mek-kille direkt kan han säkert läsa ur din bil för en vetelängd till eftermiddagsfikat och om ditt fel finns kvar borde deras utrustning visa klartext...
/PeterH
newbadboy
Jojo. det förstår jag. Men som jag vill ju gärna lära mig själv om detta. Då jag samtidigt har instrumentet så bör de ju gå på ngt sätt. Instrumentet spottar ju ut en kod. Det bör ju inte va omöjligt att få lite klarhet i det
björn
Inlägg av björn »
Vet inte hur det är med fiaten men det finns en del felkoder med i Autodata, skulle kanske vara värt att kolla.
newbadboy
hmm autodata är ju bara en online shop. jag vill ju få info direkt utan att pröjsa
PerE
Inlägg av PerE »
Här kanske du hittar något.
http://www.obd-codes.com/sitemap.php
Jag är också intresserad av en dylik pryl. Har du något schema eller något ?
Per
newbadboy
Tjena.. nja jag har alltså köpt en byggsats, scannern finns på kjell oxå o heter agv4500 men är färdigbygg o dyrare.
Koden jag läste ut, vet jag nu är märkes specifik. har hittat en sida om hur man ska tyda koderna. Dock har jag inte lyckats hitta kodens betydelse.
http://www.troublecodes.net/OBD2/
björn
Inlägg av björn »
newbadboy skrev:hmm autodata är ju bara en online shop. jag vill ju få info direkt utan att pröjsa
Nej, ett program som innehåller felsökningstips,schema, servicepunkter osv.
iofs dyrt men bör finnas i en bukt nära dig(om man nu vill kolla på det alternativet).
PerE
Inlägg av PerE »
Testat detta programmet ?
Läser och förklarar över 3000 koder.
http://www.scantool.net/index.php?mode= ... anTool.net
Per
newbadboy
jajamän. den har jag kört innan med en elmscan. fast den behöver man pc till så det kändes klumpigt.
Jag har faktisk hittat hur man ska tyda om koden är allmän eller tillverkar specifik. I mitt fall är den tyvärr specifik och jag lyckas inte hitta den på nätet.
Kolla nedan hur man tyder koden....
U 1 6 0 1
1 2 3 4 5
1st digit
P = powertrain
B = Body
C = Chassis
U = Network
2nd digit
0 = Standard
1 = Manufacturer specific
3rd digit
1 = Emission management
2 = Injector circuit
3 = Ignition
4 = Auxiliary emission
5 = Vehicle speed & idle control
6 = Computer & output circuit
7 = Transmission
