Var kan man köpa glimmer plattor. Tex 40 cm *30cm* 2cm ?
mica8
Inlägg av mica8 »
Glimmer(mica) plattor till en elektrostatisk kondensator(hembygge)...
peter555
Inlägg av peter555 »
Urk, det låter dyrt om de överhuvudtaget går att få tag i, sånt har jag bara sett på museum. Duger inte Mylar eller Kapton ? Fast de är nog inte billigt det heller för såna plattor.
Henry
Inlägg av Henry »
2 cm tjock? Glöm det skulle jag nog vilja säga. Annars så kan du kanske ta från tex ett antal brödrostar och stapla dessa och lägga bredvid varandra.
peter555
Jag tror att mycket av vinsten med glimmer förloras om man staplar plattor eftersom man får luft emellan med sämre spänningshållfasthet. Det borde ge överslag inne i materialet.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst finns risken för det så det var förstås menat som en nödlösning.
mica8
Inlägg av mica8 »
Nja nog ska det va mica plattor.
peter555
Varför duger inte Mylar eller Kapton, ska du ha den i ugnen ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Men 2cm tjocka? Om man räknar med 20 kv/mm så blir det 400Kv.
Så du kommer att få överslag på utsidan av plattorna långt innan du kommer upp i den spänningen.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är mica material i bla brödrostar, dock förstås inte av högsta kvalitet om det nu är det du är ute efter. Men skall du ha det bästa i dessa storlekar du nämner ja då kommer du att få betala därefter för högkvalitativa mica plattor är nog inte speciellt billiga och speciellt inte i dom där storlekarna.
fanns några mica plattor på ebay, kan vara värt att ha det på sökning i några månader och kolla vad man kommer upp i
glas är inget allternativ?
mica8
Inlägg av mica8 »
Lådorna(2st) till kondingarna består av 25 mm plexiglas(dyrt) och är ca 50 cm höga. Och kommer kanske vara fyllda med någon typ olja. Har parafinolja nu men vi får se ...
Bör klara rätt höga spänningar. Tesla rekomenderade mica av bästa kvalitet så det får nog bli mica....Killen var ju ett geni!!!
peter555
Hmm, det fanns nog inte så mycket att välja på när Tesla höll på.
Jag är nyfiken på din oljebunke då jag planerar att bygga ett 100 kV aggregat
mica8
Inlägg av mica8 »
De är ca 50*40*17 cm med aluminium plattor. Är under utveckling men har 2 st skenor i plast för att ev kunna justera ca 5 cm upp och ner om intresse finns och spänningen tillåter det. De är byggda för att vara lite universal och ska kunna ändras om lite efter ändamål.
Såg några sjysta högspänningsaggregat hos:
www.amazing1.com
Om man inte har för stora krav.
För dom flesta tjocklekar så har Kapton har en dielektrisk styrka på 118kv per mm enligt duponts datablad:
http://www2.dupont.com/Kapton/en_US/ass ... _Specs.pdf
peter555
Aggregaten såg iofs trevliga ut, dock är de utanför min budget. Jag bygger nog en kaskad, kondingar har jag, det gäller bara att hitta dioder några också.
Det var tusan vad Kapton klarade mycket.
