Sitter med en väldigt vad jag förstår ovanlig sensor.
Den ser ut som en joystick,fast en tyng på sjävla den delen man kan röra.
Och den är monterade upp o ner.
Så den känner av rörelser SAMT tilt.
Det är simpelt gränssnitt.
2 st potentiometrar.
Nu kommer en liten fråga.
Kan jag få datan från dessa 2 att visas på skärmen? ( DATORN )
Ovanlig sensor? för xy rörelser!
Då sensorn ger analogt värde ut måste du alltså ha någon analog inport i datorn. Ta en kik på midiporten.
http://pinouts.ru/Inputs/GameportPC_pinout.shtml
