Elkomatic busskommunikation
Är det någon som har idéer om hur ELKO:s busskommunikation, Elkomatic, fungerar?
Någon form av seriekommunikation måste det ju vara. Men på vilket sätt?
Jag har själv inga sådana prylar nu, men det hade kanske varit kul att kunna koppla även sånt till husstyrsystemet i framtiden.
/Håkan
/Håkan
statsbygg.no Rapport2.pdf
"Av små systemer kan nevnes Elkomatic og Thorsman IHC. Elkomatic er utviklet av AS Elektrokontakt (ELKO) i samarbeid med Carlo Gavazzi Electromatic AS. Systemet bygger på teknologien til det industrielle styringssystemet Dupline, og kommunikasjonen skjer via en to-tråds bus som alle komponentene (sendere og mottakere) tilkoples."
"Selve styrefunksjonen sitter i en mikroprosessorbasert sentralenhet med kapasitet opp til 128 kanaler. Ved behov for flere kanaler kan flere sentralenheter koples sammen. Sentralenheten har innebygget funksjoner som tidsstyring og alarmer, og programmeres via PC eller RS 232 terminal."
På sidan 15 finns en jämförelse mellan olika system.
byggahus.se diskussion
Tidsluckesystem (TDMA), 128 addresser, ursprung i Dupline systemet som är 20 år gammalt, 1000 bps, förmodligen Open-collector signalering.
tech-archive.net Teknisk diskussion
" As to my knowledge, High-level is 8,2 V. Low-level is 2,2V or less
Channel-Generator = Master-Generator by "inactivity" = all bits zero
sends out a continuous sync train, StartOfTransmission pulse =8 ms
of Low, followed by N (32, 64, 128) pulses at time interval 1 ms,
each pulse Low for 0,3 ms, High for 0,7 ms, to describe the 0-signal.
When 1 is transmitted, this is done by reversing the actual pulse, Low
for 0,7 s, High for 0,3 s.
When a device on the bus wants a bit to become 1, it will short the
bus (typical voltage is 0,7V during the short).
This will be noted by the MG / CG, that answers with a regular 1
sequence."
ieadsm.org dokument.pdf
En risk är nog att man kan bli inlåst hos elko. En ide kan vara att köpa hem den billigaste slavenheten du kan komma över och se om du kan styra den. Och först därefter investera i ett helt system.
Vad kostar dessa slavenheter hos elko?
sequence."
Mjukvaran för Elkomatic är tydligen freeware, läste jag här:
http://www.voltimum.se/page.jsp?id=/con ... .elkomatic
voltium.se flyblad5396.pdf
"ELKOmatic er basert p et 2-leder bussystem hvor signalledningen trekkes til alle rom og arealer som omfattes av systemet. Mastergeneratoren utfrer alle styringsfunksjoner, som programmeres etter dine nsker og behov."
"Nye ELKOmatic programmeres enklest med en PC under Windows95. Objektorienterte programmer gjr at en kan glemme vanskelige koder. Klikk og dra p symboler og skriv inn verdier. Dette er oppgaven til installatren, men for spesielt interesserte kan styringsprogrammet legges til hjemme- Pcn. Brukeren skal vanligvis kun forholde seg til enkle bryterpanel."
Systemet blir beroende av opålitligt OS, med en programvara utan insyn, som kopplas till en dyr specialenhet från en leverantör.
Bättre att ha kännedom om protokollet och kunna bygga sin egen AVR/PIC kontrolller.
RS485 är knappast en 'smart' - i avseende intelligent busslösning utan ligger bara på den elektriska gränssnittet och transmisionen.
Vad jag vet så fins det ingen överliggande definition på handskakning, ack, adressering, identifiering ala ethernet och liknande när det gäller RS485 utan avser bara ren elektrisk transportgränssnitt. Resten får man hitta på själv eller använda någon annans standard.
Elkomatic är begränsad till 1000 bps, och jobbar med TDMS. Känns lite begränsat. Om man kan köra 100 000 bps och jobba med addresslappar så kan kan lägga in en webbkamera o.dyl.
Differential ger bättre överföring (t.ex. RS485). Alternativt kan man köra Opencollector. Det borde iofs gå att blanda så att enkla enheter jobbar med simpel open-collector. Och snabba enheter jobbar med tri-state differential driver.
Tack för svaren! Jag var mest lite nyfiken, just nu. Det system jag har idag går på någonting som hårdvarumässigt liknar Telefrangs SIOX-buss, d.v.s open collector med strömgenerator. Fungerar utärkt att t.ex optoisolera och även strömmata enklare enheter via bussen. Sedan finns det även en Nexa radiosändare hängande på den bussen för styrning av lösa pluginenheter.
/Håkan
/Håkan
